Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
wie passt der Kühler am besten auf das Board?...ich denke wenn der ventilator richtung ram zeigt...also wenn der Vetilator gegenüber der ram Bänke ist oder?
wo hätte das denn reingemusst..naja..nen admin kanns ja verschieben.....also ich habe den Kühler drauf....der Ventilator ist gegenüber den ram Bänken....ging eigentlich ganz gut drauf...habe nur leider den einen Kühlkörper vom Board etwas verkratzt....hier mal nen Bild
problem ist nur dass meinChieftech 601 Gehäuse net mehr zugeht weil der griff des seitenteils genau auf den Kühler klatscht
hast du dahinter auch noch einen Gehäuselüfter? Weil dann wär das ja fast perfekt, denn die warme Luft wird durch den CPU-Lüfter nach hinten geblasen und der Gehäuselüfter würde die Luft dann anch außen befördern...
ja da ist nen gehäuselüfter...trotzdem geht der Deckel des Gehäuses net mehr zu
soo des hat sich auch erledigt...der griff ist zwar jetzt kaputt vom Chieftech 601 aber der deckel geht zu....beim nächsten PC ist dann sowieso mal nen neues Gehäuse fällig
