[Kaufberatung] Alphacool 480mm UT60 vs. Aquaduct 720 XT Mark V
UdoG
Urgestein
Wie ist die Kühlleistung der beiden Radiatoren zu sehen - Unabhängig ob überdimensioniert oder nicht? Gekühlt werden soll eine 1080TI und ein Intel Core i7-6850K. Sicherlich reichen beide Radiatoren - aber wer kühlt besser bzw. mit welcher Variante bleibt die Grafikkarte kühler? Im 720er Aquaduct sind ja zwei 360er Radiatoren mit 30mm dicke verbaut - der 480er ist 6cm, also doppelt so dick. Kann man die Kühlleistung auch dann analog zwei 480er mit 3cm dicke sehen? Allerdings habe ich gelesen, dass mehr Kühlfläche immer besser ist.
Erstmal vergleichst du da Äpfel mit Birnen. Das eine ist ein gewöhnlicher Radiator, das andere ein komplettes Kühlsystem... Der Aquaduct 720 XT Mark V besteht aus einem Radiator mit Pumpe, AGB, aquaero (= komplexer Lüftersteuerung mit Überwachungsfunktionen, Softwareanbindung etc.), Lüfter, Durchfluss- und Temperatursensor.
Das kann man pauschal doch gar nicht sagen. Ich würde sogar behaupten, dass ein 480-er Radiator für CPU und GPU zu wenig ist - kommt natürlich drauf an, welche Lautstärke der Lüfter du anpeilst. Dieser Aspekt ist auch bei der Dicke von Radiatoren entscheidend. Bei dickeren Radiatoren brauchst du generell einen höheren Luftstrom.
Danke für Deine Rückmeldung. Wenn man jetzt nur die beiden Radiatoren gegenüberstellt - also 480/60 ggü. 2x 360/30, haben dann die beiden 360er eine bessere Kühlleistung?
Mehr Radifläche und ähnliche Radis = 360er liegen deutlich vorn !
