Alphacool Eisbecher läuft aus
DeGhost89
Experte
wollte mal Nachfragen, ob schonmal jemand mit dem o.g. AGB Probleme hatte?
Ich hätte mir heute wohl das System geschrottet, wenn ich den Kreislauf nicht wie immer mit einem anderen Netzteil befüllt hätte.
Beim ersten Test ist mir nichts aufgefallen als der Kreislauf jedoch das erstemal unter "Druck" kam, habe ich leider erst nach einer Zeit bemerkt, dass der AGB undicht ist. Leider ist er am unteren Anschluss in der Mitte undicht. Das Wasser hat schön auf mein Mainboard und den RAM getropft. Habe das Mobo jetzt augenscheinlich trocken bekommen und will es erstmal weiter trocknen lassen. Den RAM habe ich in einen Beutel mit Reis gelegt.
Den unteren Anschluss bekomme ich leider auch nicht Dicht. Wurde Handfest angezogen aber leider keine Chance. Tropft ohne unterlass. Kennt jemand das Problem und konnte es beheben?
Bin jetzt etwas enttäuscht davon. Hätte gedacht die Qualitätskontrolle lauft da etwas besser. Beim ersten Versand hat ja leider auch der Deckel gefehlt :/
Alphacool-Qualitätskontrolle... der war gut :banana:
Zwei Dinge:
1. Lass die Hardware für mehrere Tage an der Luft trocknen. Kein Witz, mehrere Tage!
2. Hast du nun noch irgendwelche Fragen? Sehe nicht ein Fragezeichen. Wenn du keine Fragen hast: Quatscher wäre besser gewesen ;)
Blödes Handy. Danke für den Tipp mit mehreren Tagen. Bin eh erst am Montag wieder Zuhause.
Die andere Frage habe ich oben noch eingefügt. :) Hatte schon jemand das Problem und es behoben?
Gesendet von meinem DUK-L09 mit Tapatalk
Das Problem ist hier, dass die Plörre, wenns denn welche alá DP ultra oder Innovatec protect ist, ewig nicht trocknet. In dem Fall einfach mal rabiat mit
dest. Wasser abwaschen und dann trocknen lassen. Wenns schnell gehen muss, mal in den ofen bei 50°.
Das half mir bei Wasser auf dem Brett.
Zum glück keine Fertigmischung. Fast nur Destilliertes Wasser und minimaler roter Zusatz.
Ich hoffe einfach das nichts passiert. Zum Glück war wie gesagt nur Strom auf der Pumpe.
Jetzt heißt es bis nächste Woche abwarten. Den Test mit dem spülen werde ich auch noch machen. Ne alte Munddusche habe ich noch hier. :d
Jetzt mal schauen was Aquatuning dazu sagt. Zumindest nen dichten AGB hätte ich gerne. ;)
Ich habe das immer mit Alkohol gemacht. ALso reinen Alk (Isopropanol) von der Apotheke, das Board darin baden und im Anschluss bei 50 Grad in das Backrohr. So behebst du den Schaden in wenigen Stunden und auch relativ sicher, da der Alkohol das Wasser verdrängt und schnell verdampft. Das Backrohr ist sowas wie die letzte Sicherheit. Die Boardkühler gehören selbstverständlich auch demontiert.
War der AGB über dem Board montiert ? Anders kann das mit der Röhre ja nicht passieren.
Habe ein Core V21 Gehäuse. Das Board liegt.
Das mit dem Isopropanol werde ich versuchen und dann ab ins Backrohr. Dürfte mit dem RAM zur Sicherheit auch gehen denke ich?
Geht mit allem. Bios-Batterie würde ich auch raus nehmen...
Zum undichten Anschluss:
Ist ein O-Ring verbaut? Ist der ganz? Gequetscht? Sonstiges?
Wie sieht der AB am Anschluss aus? Fertigungsreste? Die Dichtfläche sollte relativ Plan sein.
Hoffentlich werden hier die Jungs von ALC mal aktiv und uebernehmen den Schaden.
Ich drueck dir auf jeden Fall die Daumen.
Ich versuch gerade hier eine positive Stimmung fuer mich aufzubauen.
Natuerlich glaube ich das! Ist doch sogar bald Weihnachten.
*Error*
Wunsch zu schwer für den Weihnachtsmann
*Error*
Hoffe ja immernoch das mir kein Schaden entstanden ist. Jetzt heißt es warten.
Erstmal brauche ich natürlich einen neuen AGB.
Habe ihn heute nochmal untersucht und weiß nicht wo es herkommt. O Ring sieht gut aus. Konnte auch keinen Grad oder ähnliches feststellen.
Habe Mal ein Video gemacht. Da sieht man was ich meine. ;)http://cloud.tapatalk.com/s/5a270472e273b/VID_20171204_182016.mp4
Sieht aus als wenn es aus dem Beleuchtungsmodul kommt. Ersetze das mal mit einem Verschlussstopfen und schau ob es dann dicht ist.
Normal sollte das nicht sein... Schätze auch, dass es aus diesem mittigen Loch kommt, wo eine LED eingebaut werden kann?
Ist das ein Kratzer oder ein Riss im "Glas" ?
Gerne bilden sich auch Risse am/im Gewinde.
Der Tropfen scheint sich aber wie mein Vorredner sagte am Beleuchtungsmodul zu sammeln.
Have es heute in allen möglichen Kombinationen versucht. Also das Beleuchtungsmodul muss einen Haarriss haben.
Das Wasser tropft aus der Mitte. Leider sehe ich nicht wo.
Sieht eher aus wie eine Spiegelung von einer Lampe, da das am Anfang des Videos nicht zu sehen ist.
Die Beleuchtungsmodule haben wohl gerne mal Risse, hier hatten wir im Quatscher vor einigen Wochen jemanden, der nahezu alle Module versucht hatte und alle waren schlecht (G1/4" aus Plexiglas durchsichtig, es bildeten sich überall Spannungsrisse).
So nochmal Glück gehabt, der Rechner läuft wieder. Bislang ohne Probleme. Danke für die Tipps. Iso und Backofen haben ihn wohl gerettet. :d
Habe die Gelegenheit gleich für einen Rundumschlag genutzt.
Neue Wärmeleitpaste usw. Meine 980ti freut sich. Ist sie doch gleich mal 30° Kühler geworden.
Glück gehabt. In Zukunft den AGB von Watercool oder Aquacomputer kaufen :)
