Alphacool Eiswolf 2 auf anderen Kühler modden / Kompabilität
Niftu Cal
Hallo zusammen,
Ich bin kürzlich günstig an dieses Teil gekommen. Es ist eine Variante der Eiswolf 2 mit 4080 Ref-Kühler. Ich habe diesen zerlegt und herausgefunden wie man die Pumpeneinheit entfernt. Das Terminal am Wasserblock wird durch drei Schrauben gehalten.
Als erstes Versuchsobjekt habe ich einen EK Quantum Vector für 5700 XT ausprobiert. Beim Versuchen stellte sich leider heraus dass die Ein- und Auslässe leider nicht exakt bündig mit der Alphacool-Variante sind. Dieser ist zudem leicht höher im direkten Vergleich. Hat jemand von euch schonmal so einen Mod versucht und kann berichten? Bei der 5700 XT stellte sich leider heraus dass der Vector ohnehin nicht auf meine vorhandene Karte passt. Den Versuch mache ich aber auch um Erfahrungen zu sammeln falls ich wieder eine teurere Karte bekomme, denn da muss der Kühler dann perfekt passen.
Mit einer anderen Alphacool-GPX müsste der Eiswolf ja kompatibel sein. Es gibt jedoch keinen Kühler für die 5700 XT Dual EVO den ich auf die schnelle und günstig bekommen könnte. Gibt es vielleicht Wege die Pumpe des Eiswolfs an das reguläre Terminal vom EK Vector (oder anderen Blöcken) anzuschließen (falls ich eine Karte mit vorhandenem Block kaufe)? Und wie groß ist der Unterschied zwischen einem EK Vector und den "billigeren" Modellen wie Alphacool? Mir geht es da vor allem um langfristige Haltbarkeit und Abnutzung (Korrosion). Diese Eiswolf lässt sich auch erweitern und vermutlich auch in eine "vollwertige" Wasserkühlung umwandeln, wobei dies eigentlich schon eine ist.
Eine Idee war auch den Eisbär noch zu kaufen, dies als einen Kreislauf laufen zu lassen und vielleicht noch einen 120er-Radiator mit einzubinden. Was mir hierbei sehr gefällt ist dass alles ein geschlossenes System ist, was die Gefahr von Lecks deutlich verringert.
