b00n0r
alphacool LCD-Display Mod
USB INTERN
Da alphacool so scharfsinnig war und als Anschluss für ihre LCD-Displays einen USB Stecker genommen haben, habe ich mir gedacht, das ein Kabel aus dem Gehäuse rausführen zu einem USB Anschluss? Das muss nicht sein!
Also hab ich mir mein Messer und meine Zange gegriffen und mir den nächst besten USB Anschluss Adapter aus meiner Mainboardpackung:
Der Anschluss müsste so aussehen:
Löst am Adapter nun die beiden Schrauben in der Slotblende:
Nun habt ihr den Adapter einzeln in der Hand. Jetzt geht ihr mit dem Messer in die Naht und winkelt die Klinge etwas an, das machtt ihr auf beiden Seiten:
Jetzt sollte der Adapter komplett auseinander fallen, nun hapt ihr die beiden USB Inputs ohne Gehäuse, bei mir war noch ein Metallblende die die beiden Inputs verband, die hab ich einfach richtung MoBo Stecker abgezogen. Natürlich muss auch der Kabelbinder ab. Auf der Seite des Mobo Steckers musste ich bei mir noch etwas SChrumpfschlauch entfernen, da geht ihr einfach vorsichtig mit dem Messer drunter und schneidet ihn auf.
Nun müssen wir die beiden Kabel trennen, hierfür setzt ihr das Messer an der zwischen díe beiden Kabel an und schneidet vorsichtig die Kabel voneinander. Am besten ist es wenn man das Messer in ein Richtung anwinkelt, so bleibt eines der beiden Kabel komplett isoliert, das andere brauchen wir nicht mehr:
Nun kommt der wichtigste Schritt, das abtrennen des nutzlosen Kabels vom Stecker. Als erstes nehmt ihr beide Kabel einzeln und legt sie am besten einen Links und einen Rechts vom Stecker (Bei mir war die Isolierung der beiden Kabel noch verbunden, das könnt ihgr einfach durschneiden). Nun schaut ihr wo die 4 Kabel eures Kabels ohne isolation hin führt. Diese kneift ihr dann vorsichtig am Stecker ab:
Nun ist das eine Kabel abgetrennt und kann entsorg werden oder sonst was, aber jetzt ist der Stecker fast fertig. Ihr solltet ihn aus Stabilitäts und Isolationsgründen noch mit einem guten Klebeband umwickeln, besonder auf die Stecker achten. Außerdem siehts einfach besser aus
Hier das Endergebnis:
Ich hoffe es hilft euch das hässliche USB Kabel im Gehäuse zu lassen, wo ein INTERNES Gerät ja auch angeschlosen werden sollte. Natürlich kann man diesen Mod auch für andere Geräte benutzen die man intern Anschließen will
MFG
b00n0r
PS für Google ^^ : alphacool LCD-Display intern anschließen , Interner USB Anschluss , alphacool LC-Display intern anschließen , USB-Anschluss im Gehäuse
USB INTERN
MFG
b00n0r
