GnorkilL
Servus Leute,
ich wollte mal fragen wie die Meinungen zu dem mini Wasserkühler Set von Alphacool ist.
Also ich hatte bisher nur beim Einbau PROBLEME!:
1. Einbau.
laut eines Berichtes von watercoolplanet halten die 3M Wärmeleitklebepads 2 kg! aus.
bei mir haben die pads nicht einmal das Eigengewicht der kühler tragen können!
2. Warum Klebepads?
wieso 3M Pads, wenn man doch auch eine Metallhalterung nehmen kann, tja leider hat meine Karte nur 4 Bohrungen die in frage kommen
(2 um die GPU für Wasserkühler und jeweils eine Bohrung zwischen den BGA-RAM's).
Deshalb kann ich nur die Klebepads verwenden.
nach dem Einbau der Kühler hatten sich 4 der 8 Kühler gelöst und schlidderten während
des Betriebs quer über die Karte und lösten den einen oder anderen Kurzschluss aus
3. der Tag danach...
am nächsten Tag hatte ich die Sch... voll und da kam mir die Idee das man aus Plexiglas Halterungen bauen könnte,
die durch die Bohrungen zwischen den Speicherbausteinen zusammenhalten.
gesagt ... getan
so und das ist das fertige Ergebnis
ich habe noch zwischen Karte und Plexi-Halterung auf die Schraube ein Stück Tygon Schlauch draufgestreckt um den Druck
auszugleichen da es ja nur eine Bohrung gibt weil sonst die Kühlerpaare seitlich wegkippen würden.
naja das ende vom Lied war das bei ständigen umbau Wasser versehentlich auf die Karte tropfte und enorme Grafikfehler auslöste,
noch einen tag später habe ich noch einen schlauch gewechselt weil er zu kurz war und bei dem erneuten umbau lief das Wasser
sogar direkt unter einen der BGA-RAM's
naja das war nach einer Nacht trocknen auch wieder vergessen.
bis jetzt läuft alles perfekt und die Kühlleistung ist echt enorm...
also ich würde als gesamt resumee sagen die Kühlleistung ist echt sehr gut für den preis im vergleich zu Komplettkühlern
trotz des problematischen Einbaus läuft die Karte noch problemlos und lässt sich nun auch höher takten
-> würde gern mal wissen wie eure Meinung zu den Kühlern is, egal ob ihr sie selber habt oder einfach was dazu sagen wollt ^^
mfg Gnork!lL
1. Einbau.
2. Warum Klebepads?
gesagt ... getan
mfg Gnork!lL
