BomberHarry
Hallo zusammen,
1a) ich habe gerade ein schickes Thermaltake Gehäuse gesehen und wäre ggf bereite meinen 1080er Phobya (46mm dicke) gegen den Alphacool NexXxoS Monsta 480mm (86mm Breitedicke) Radiator zu tauschen. Der ist ja im Gegensatz zum Phobya deutlich dicker und besitze mehr Lamellen.
Kann man das also hochrechnen und dann dem 1080er entgegensetzen? Wenn ich das Volumen ausrechne, komme ich auf:
480 Monsta: 5566cm³ entspricht ?
1080 Phobya: 6548cm³ entspricht 1080
Rechne ich dann noch (1080 / 6548) * 5566, so würde der 480 Monsta einem" 918" entsprechen, sozusagen so wie 7,65x 120er Lüfter bzw. 85% der Leistung vom Phobya
Ich weiß, das mag jetzt vielleicht etwas weit hergeholt sein, da beide anders konstruiert sind, aber ich versuche das so genau wie möglich auf kalkulatorische Art und Weise zu ermitteln. Sagen wir, der Monsta entspricht ~800, denn dann habe ich noch einiges abgezogen.
1b) Wie sind denn eure Erfahrungen mit diesem Kühler? Reicht er aus, um Highend-Komponenten wie i7 und 980 TI, beide sehr hoch übertaktet mit etwas Reserve zu kühlen? Als Lüfter wollte ich 4x Enermax T.B. Silence 120mm nehmen. Das ganze dan auch noch silent betreibbar?
1c) und kann quasi mehr rausholen, indem das gehäuse offen ist und somit nicht die direkte Umgebungswärme reinsaugt?
2) Und dann wollte ich noch fragen, wie die Kühlverbesserungen hinsichtlich der doppelter Anzahl an Lüfter ist. D.h. wenn ich vor und hinter dem Radiator jeweils 4 120 Lüfter setze bzw vorne 2x4, hinterainander gestapelt? Kann man hier dann nochmal was rausholen?
3) Und wie sieht es ggf. mit dem Alphacool NexXxoS UT60 mit 60mm dicke aus?
4) Last but not least wollte ich noch in Erfahrung bringen, ob die AGB "Eisbecher" eigentlich sprudeln? In den Videos auf YT sehe ich immer nur, dass im Innenraum mächtig viel Sprudel los ist. Wohl eher als Show, denn da wird von oben das Wasser reingeleitet, das dann unten auftrifft.
Wie verhält sich das, wenn ich Ein- und Ausgang jeweils unten anschließe? sprudelt das dann auch hoch, sodass man von oben nichts nachfüllen kann? Sehr gerne möchte ich unten eine Laing DDC Pumpe integrieren, sodass beides in einem ist.
