Alphacool VPP655 - PWM und Aquaero 5 !!HILFE!!
Crownt
Hamburg
Moin Moin,
eine Frage habe ich zu der Alphacool VPP655 - PWM Pumpe. Ich möchte diese über die Aquaero 5LT steuern.
Die PWM Version, hat wie der Name schon sagt, ein Molex und ein PWM Kabel.
Nun meine Frage:
Kommt das Molex Kabel an das NT und das PWM Kabel an die AE 5 LT und kann ich die Pumpe dann über das PWM Signal steuern?
Oder muss ich siehe LINK Warenkorb | Aquatuning Germany ein Adapterkabel nutzen damit ich auch die Spannungsversorgung von der AE 5 bekomme.
Problem wäre da, bei einer Leistungsaufname bei z.b. 10V zieht die Pumpe 3,5 A das würde die AE 5 nicht mitmachen.
Hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen.
Ja dann bin ich ja beruhigt. Hatte nämlich noch die Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle im Auge, aber da ich eine AE 5 LT habe wäre die Pumpe einfach überflüssig.
Also Du sagst das das so geht, PWM Signal an die AE 5 LT Molex an das NT und dann über Aquasuit steuern?
Ja, es gehen ja 4 Kabel aus der Pumpe raus, die sich auf 2 Stecker aufteilen. Über den Molex wird die Pumpe mit 12V vom Netzteil versorgt und der 4-Pin-Stecker ist für das Tachosignal und für PWM.
Wie weit die Pumpe "sich selbst" runterregelt, wird dabei über das PWM-Signal gesteuert. Das AQ regelt nur das PWM-Signal dafür und wird somit kaum belastet.
Ich möchte das PWM Signal so steuern das ich die Spanung der Pumpe regulieren kann natürlich alles Manuell. Wenn ich nur die hälfte der Leistung benötige möchte ich in der Aquasuit z.b. 15V einstellen und gut. Das mir wichtig.
Edit: Sorry wenn ich soviel Frage, aber ich informiere mich lieber vorher genau, bevor ich Quatsch kaufe.
Das müsste so klappen. Du musst darauf achten, dass Fan 4 auf PWM eingestellt ist, damit das Aquaero das PWM-Signal ändert. Die Regulierung der Spannung für den Motor passiert dann in der Pumpe.
Ich habe es leider noch nicht ausprobiert, aber wenn die Aquasuite das Einstellen der Voltzahl in Verbindung mit PWM erlaubt, klappt das. Ansonsten bleibt dir aber auf jeden Fall die Einstellung per Drehzahl.
Top... vielen DAAANK!! Werde berichten, kann aber paar Tage dauern... mein neue Projekt wird etwas aufwendiger ;)
Gerne. Dann mal viel Spaß beim Basteln! ;)
Die D5 PWM Variante entspricht NICHT den offiziellen PWM Spezifikationen von Intel! Am aquaero 5 ist es ein 50/50 Glücksspiel wenn man sie per PWM regeln kann. Am aquaero 6 wiederum geht es gar nicht. Abhilfe bringt folgender Mod.
Moin Shoggy,
mir geht es wie gesagt hauptsächlich das ich die RPM/Spannung regeln kann. Alles andere ist mir egal. Will sie im 24/7 betrieb auf der halben Leistung laufen lassen.
Und ich verstehe auch die Aussage 50/50 nicht, woran kann es denn liegen das es wie Du sagst mal geht und mal nicht?
Dann nimm doch einfache eine normale D5.
Die haben auf der Rückseite eine Poti, mit dem man die Leistung einstellen kann.
MfG
Genau das wollte ich eig. nicht, wenn man die Möglichkeit hat sie extern zu steuern möchte ich das natürlich auch nutzen :)
Und Mainboard ist für mich keine Option... Muss die AE sein.
Muss es denn unbedingt eine D5 sein? Die Leistung der D5 ist für die meisten Systeme sowieso übertrieben.
Wie wäre es z.B. mit einer PWM DDC? Die sollte ich auf jedenfall über das aquaero steuern lassen.
MfG
gleiches Problem....kann laufen, muss nicht
BTW: Die kleine Laing bringt mehr Flow als die D5
Andere Lösung wäre ein PowerAdjust 3 gewesen, damit steuer ich meine Laing DDC -> hat den vorteil man ist nicht an die teure Elektronik gebunden sondern kann jede normale Pumpe anschließen und läuft.
hä? Gibt es denn da keinen Standard?
Müsste doch eigentlich egal sein, ob es ein Lüfter oder eine Pumpe ist?!
Liegt das Problem am aquaero oder an den Pumpen?
MfG
an den Pumpen, siehe Svens Posting.
In dem Link stand doch nur was von Problemen mit der D5 PWM, oder nicht? Von DDC PWM Problemen hab ich nichts gelesen und meine 4 haben bisher direkt funktioniert! Und der Flow ist wie wir ja wissen vom Kreislauf abhängig [emoji5]️
Kokolores. Kanalkühler verwendet niemand mehr, daher bringt die DDC immer mehr Flow !
Meinste, das bei der DDC plötzlich intel konform implementiert wird und bei der D5 nicht, obwohl vom gleichen Hersteller ? :)
Es kann laufen, muss aber nicht. Was machst du mit 4 Pumpen ? Bei mir haben sich sogar schon direkt unwissende Käufer "beschwert" , weil es nicht funzte, das wurde unter p.P. abgeheftet :fresse:
Pumpen kann man doch nie genug haben :d In meinem Hauptsys stecken natürlich nur 2!
Sind die D5 nicht von AC? Keine Ahnung ob der selbe Hersteller die produziert, hatte nur nie was von DDC Problemen gelesen.
Hast du schonmal 1:1 ausgetauscht? Bei meinem Wechsel hat sich am Flow nicht viel geändert. Genauer kann ichs leider nicht sagen, weil ich die Rahmenbedingungen nicht vermerkt hatte. Falls die DDCs mehr Flow brächten, wäre es nicht viel mehr. Da kann man also immer besser nach Optik / fav. Akustik kaufen.
Ja habe ich und in jedem mir bekannten Test hast die keine DDC stets die Nase vorn in Sachen Durchfluss.
Die D5 kommen vom selben Hersteller, anfangs Laing, später ITT, nun Lowara
ok, wieder was neues :) 12.500 Mitarbeiter Konzern :fresse:
Also ich gucke bei sowas immer bei MLL, da ich sonst keine verlässliche Quelle kenne... Da ist die stärkste D5 stärker als die stärkste DDC [emoji12]
Worauf ich hinaus wollte: Es ist zu einfach gesagt "die DDC ist besser". Aufgrund der Akustik bei verschiedenen Drehzahlen muss man die perfekte Pumpe für sich finden. Eine normale DDC wäre mir zu laut - da geht nur eine mit PWM Steuerung. Muss mir bei Zeiten aber nochmal ne D5 PWM holen. Ich könnte mir vorstellen, dass die in meinem Sys das Optimum ist (da wiegesagt durchfluss kaum anders ist).
Ich hab auch die VPP655-PWM. Meine ist von Lowara. Am Mainboard-Header (P8P67 Deluxe) kann ich die Pumpe regeln. Der Regelbereich ist allerdings merkwürdig:
PWM U/min
100 4770
099 4770
098 4100
097 3400
096 2900
095 2300
094 ...
Ich kann damit leben :)
Ähnliches Problem hier. Nur dass das MoBo ein EVGA 790i Ultra ist...
Gleiche Pumpe nur das sie bei 100% PWM gerade mal 3400 U/min macht und bei 99% PWM schon aufhört zu Pumpen.
Was meint Ihr? Pumpe defekt oder PWM Anschluss vom MoBo zu schwach/defekt?
