alte os-HDD als Datenspeicher benutzen ?
Jessie94
aus Lärmgrunden ist jetzt mein XP auf einer ssd-Platte.
ist es möglich die alte os-HDD (western digital 7200) geräuscharm - als Datenspeicher (für Videos usw.) zu benutzen?Sowie USB-Festplatten auch nicht zu hören sind?
Nervt dich das reine Laufgeräusch oder das Zugriffsgeräusch der HDD?
Welches Modell genau?
Wenn du diese eh nur noch als Datenlager benutzt sollte das schon spürbar ruhiger werden, da sie ja nur noch so vor sich hindreht und keinerlei Zugriffsgeräusche von sicht gibt.
Wenn die Platte aber allgemein sehr laut ist, wäre es sinnvoll diese komplett einfach zu entsorgen/verkaufen.
Günstige Lösung wenn dir die Geschwindigkeit von USB reicht wäre eine WD Elements.
Ansonsten wenn du einen eSATA Anschluss am Rechner besitzt ein eSATA Gehäuse nach Wahl und eine WD Green 640-1000GB. Leise, kühl und schnell genug fürs Datenlager.
Wenn du die Platte behalten möchtest, muss man sich Gedanken zur Dammung und Entkopplung machen.
nein. os platten darf man nicht als datenspeicher benutzen, nur das betriebssystem darf man da installieren.
sry aber was istd as für eine frage :fresse:
es ist eher das Laufgeräusch .Modell ist:
WD 2500 Caviar LBA 488397168
enstehen die Zugriffsgeräusche nur wenn ein OS drauf ist ? Als Datenspeicher dreht er "nur" mit den 7200U/min ?
oder läßt sich die Umdrehungszahl mit nem Tool ändern?
die bios-silent-einstellung bringt nicht viel.
@twoPhases
aus den Geräuschgründen oder wegen was ersterem?Sprich:schädlich für die Hardware?
Drehzahl kann man nicht ändern. AAM bringt logischerweise bei dir nix, beeinflusst ja nur die Zugriffsgeräusche und net das Laufgeräusch.
twophases Posting war ironisch gemeint. ;)
OK,
läßt sich die HDD,während des Betriebs an- und ausschalten (bei XP),ohne die Kabel rauszuziehen*?
Würde das auch nur 1mal pro Sitzung machen.
Kabel während des Betriebs rausziehen ,ist nicht gut ,oder?
Du kannst in den Energieeinstellungen von Windows eine Zeit einstellen, nach der die Platte in den Standby geschickt werden soll.
Die Platte kannst du dann noch zu versuchen ruhig zu stellen, in dem du sie in ein gedämmtes und entkoppeltes Gehäuse steckst.
Dabei sollte die HDD aber jetzt schon nicht all zu warum werden, wenn du mal ne halbe std. durchgehend auf der Platte was schreibst.
Der nächste Schritt wäre eine langsam drehendere HDD zu erwerben.
WD Green oder Samsung EcoGreen
aber werden dann nicht alle Festplatten ausgeschaltet,auch die ssd?
du meinst doch wenn man hierhin geht:
Eigenschaften
Bildschirmschoner
Energieverwaltung
richtig ..
die SSD ist davon zwar auch betroffen, aber da windows immer eigentlich irgendwas macht, oder der User selbst ... ist das eher nicht von Bedeutung.
Eine SSD muss auch nicht wieder hochlaufen, so dass sich hier keinerlei Verzögerung ergeben sollte .. wobei, ich nicht mal genau sagen kann, ob die SSD überhaupt in den Standby geschickt werden kann :d
vielleicht einfach in ein externes USB-Gehäuse mit an / aus - Schalter? Dann macht man sie an, wenn man sie braucht, und eben einfach aus, wenn nicht - somit ist sie zumndest dann lautlos.
