[Projekt] Alter Rechner, neue Wakü: Core2Quad, 4870X2
kiloampere
Hallo zusammen!
Mich hat irgendwie die Bastellust gepackt und ich möchte meinem schönen, etwas älteren, Rechner eine Wasserkühlung gönnen ;) Vor Allem, weil die 4870X2 so endlos laut wird ;) Leistungsmäßig habe ich keine Probleme mit dem PC, daher bleibt die Hardware erstmal noch, so lange alles läuft..
Ich hätte gern ein System, was bestenfalls passiv läuft (im 2D-Betrieb), oder, wenn aktiv, mit 1-2 langsamen, leisen, großen Lüftern. Zum zocken würde ich dann einen Durchlaufkühler (gefunden bei Aquatuning) einschalten, womit ich idealerweise auch noch Übertaktungspotential hätte :)
Da ich zwar handwerklich und in der Hydraulik kein unbeschriebenes Blatt bin, aber von Waküs nicht wirklich Ahnung habe, würde ich gern mal hier die Meinung von denen, die's wissen müssen einholen :hail:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/2a1a3b4a5e16f08caac1cf3bcbe2dbde
so sieht meine Einkaufliste aus ;)
Vielleicht ist das ganze etwas overpowered, dann würde ich den Durchlaufkühler erst nachbestellen, falls ich ihn brauchen sollte. Aber ich finde natürlich solche Sonderlösungen besonders reizvoll ;)
In dem Warenkorb ist jetzt ein aktiver und ein passiver Radiator drin, ich werde dann natürlich einen wieder raus nehmen. Aber erstmal warte ich jetzt offenen Auges auf Tipps und konstruktive Kritik ;)
PS: Die Kühler werde ich bei Liquid Extasy bestellen, gerade der für die Graka ist etwas schwer zu kriegen (weil: alt). Ich hoffe ich hab jetzt nix mehr vergessen :asthanos: :rolleyes:
Die cape cora dinger kannst wegwerfen, genau so wie den Durchlaufkühler.
Passiv ist bei dem Heizkörper von Graka sowieso ein irrweg, Lieber viel radiatorfläche mit langsamdrehenden Lüftern.
Mora + 180er Lüfter.
Jep, nen Mora, oder ähnlich großen Radi nehmen, Lüfter auf 5V (hörst du meist nicht, wenn der unterm Tisch 2-3m von dir weg steht) und alles wird gut ! :)
Schade, dass ihr gegen den Durchlaufkühler seid ;) aber gut: Geld gespart. Und diese kombinierte AGB/Pumpe taugt was?
Für das Gerät sind mir keine Tests bekannt und welche Pumpe in dem Teil verbaut ist, weiß ich auch nicht genau. Wenn du eine Steuerung möchtest, würde ich eher zu etwas greifen, was viele User im Einsatz haben: Aquaero 5 (LT), oder Heatmaster 1 + Laing DDC.
Dann sieht das Ganze jetzt so aus: ^.^
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/be38cc0e57709a0738c7c6f7ea1ed1c5
War ne super Idee mit dem Heatmaster! Sieht sehr interessant aus. Sieht das denn jetzt so aus, als würde es zusammenpassen, oder gibt's noch Verbesserungspotential? Nicht, dass ich dann nachher da stehe und ich muss wegen nem falschen Schlauch oder Anschraubtülle ne Woche auf die nächste Lieferung warten ;)
Schlauch mindestens 11/8 oder 16/10, 13/10 knickt mMn zu schnell ein aber da clickst du am besten bei bundymania mal auf seine review übersicht.
Ich würde aufgrund der besseren Verlegbarkeit mindestens 11/8 Anschlüsse und entsprechenden Schlauch nehmen
Jau, da kann bzw. MUSS man ne Menge ändern !
Primochill Fertigmix raus -> taugt nix
PUR Schlauch gegen PVC wechseln -> viel elastischer
für die Laing Pumpe fehlt ein Deckel -> XSPC, Bitspower, Phobya Metall...alles leise Vertreter
Innovatek Durchflussmesser: Da gibt es deutlich bessere, weil dieser den Durchfluss extrem bremst ! Aquacomputer Highflow DFM wäre ok
Knickschutzfedern: Braucht man nicht bei gutem PVC Schlauch - viele User verwenden gern Masterkleer 16/10mm Schlauch
Für den Mora 3 gibt es optional Standfüsse dazu.
Die Lüfter Entkoppler braucht man eigentlich nicht, die Lüffis sind eh schon leise.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ff78eac61a1b7ebe12da38c241c0f233
Wow, danke für die Wagenladung Tipps ;) Die Entkoppler hatte ich drin, weil ich gelesen habe, dass die Kühlleistung besser wird, wenn die Lüfter etwas mehr Abstand zum Radi haben.
Du meinst Shrouds....ja gut, die bringen ne kleine Verbesserung, weil der Totpunkt über der Lüfternabe weitestgehends eliminiert wird, aber im Grunde ist der Aufpreis den Nutzen nicht Wert ! :wink:
Die Cape Cora eignen sich nur wen du ein System mit relativ geringer Abwaerme hast.
Ich hab nen Core2Quad und ne alte 8600GT mit 4 Profilen am laufen.
Keine Traum Temps aber 100% lautlos.
Fuer dein Setup solltest du aber lieber nen aktiven radi nehmen ;)
Mit nem Mora bist du da doch schon auf einer sehr sicheren Seite.
Bei der Pumpe+Ausatz Kombi sollte man lieber direkt das Kit nehmen.
Außerdem warum den MORA PRO? Der normale LT tuts doch genau so gut. Lieber von dem Geld noch eine Blende kaufen. Sieht gut aus und man hat kein Kabel wirrwarr.
Grüße
Kevin
hi und danke für das kit :) wieder n paar euro gespart! ich konnte grade keinen unterschied zwischen lt und pro ausmachen.. was ist der unterschied? ;)
Beim pro kann man beidseitig lüfter verschrauben
Gesendet von meinem E15i mit der Hardwareluxx App
warum brauche ich überhaupt nen anderen deckel für die pumpe? ^.^
ist die pumpe undicht, wenn sie nicht gerade montiert ist, oder liegt das an was anderem? ;)
---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
also dicht ist sie jetzt, jetzt muss ich nur noch die luft aus dem system bekommen ;)
Kann's sein, dass bei der Überflutung die Pumpe was abbekommen hat? Die war nicht richtig zu geschraubt ;-) Ist da vielleicht Wasser reingelaufen, wo keins hin soll?
Auf jeden fall lief sie erst und jetzt tut sich nix mehr :-(
Schon zerlegt? Sprich das ganze Plastikdrumherum mal abgemacht und rein geschaut?
Und ja, damit kann man sich ne Laing schon zerlegen, es kann aber auch sein, dass sie nicht anläuft, wenn der Deckel bescheiden sitzt. Zuckt die Pumpe denn beim Anmachen?
Ja, shit.. Die ist komplett feucht drinnen :-( ich lass mal trocknen und schau heute abend/morgen nochmal :( hoffentlich ist noch was zu retten!
Schau dir mal den Thread "Wasserschaden - Na Und?" von scamps an :), dann bekommste bessere Laune.
Ich glaube, ich habe sie getötet :( Am montag spül ich die in der Firma noch mal durch (wie im Wasserschaden-Thread) und dann in den Klimaschrank zum trocknen.. Aber ich glaube nicht mehr dran ;-)
Aber lustiger Thread von scamps! :-D
