[Ungelöst] Alter Rechner wiederbelebt - Netzwerk IO Probleme
Naithe
Austria
Hallo Community,
ich habe neulich einen alten PC wieder in Betrieb genommen.
CPU: Q6600
Board: Abit IP35 Pro
NT: Be Quite Dark Power Pro 850W
HDD: WD Black 1TB (Ahci)
OS: Linux
Keine Grafikkarte (außer wenn nötig)
Jetzt lief das Ding gut 3 Wochen problemlos, bis vorgestern das Gerät die Netzwerkverbindung verloren hat.
Gut, auf die schnelle einfach mal neugestartet. -> Geht nicht.
Das IP35 hat eine POST Code Anzeige, die nach dem regulären einschalten der Stromzufuhr auf 0.1 steht (dauerhaft, solange Strom anliegt).
Was hab ich rausgefunden?
Sobald ein LAN Kabel im Mainboard steckt, startet der PC bei PowerOn nicht, sondern es wirkt als hätte er einen Kurzschluss. Teilweise kommt es sogar soweit, das diese 0.1 Anzeige immer wieder ausgeht / eingeht, als würde man das Netzteil immer ausschalten.
Es gibt 2 LAN onboard, bei beiden der selbe Fehler.
Ohne Netzwerkkabel kommt der Rechner über das hinaus und bootet. Da hab ich dann gemerkt, das eine Wespe sich in den Rechner geschlichen hatte. Wurde zwar geköpft vom CPU Lüfter, hat diesen aber trotzdem weiterhin blockiert. Ich gehe mal davon aus, das dem Rechner also vor dem Ausfall mal "heiß" wurde. Das hab ich jetzt entfernt, und das Teil läuft auch wieder ganz normal.
Zurück bleibt das Problem mit den LAN Büchsen.
Ich kann (wenn der PC läuft) das Netzwerkkabel nachträglich einstecken, und es funktioniert auch (jetzt die ganze Nacht getestet).
Aber sobald es beim PowerOn bereits im Slot steckt, kommt der PC nicht mehr über die POST Codes hinweg.
Wake-Up on LAN hab ich im Bios versucht zu deaktivieren, ändert aber nix an der Situation.
Jemand eine Idee, was da passiert sein könnte bzw. ob sich da noch was retten lässt?
Hi!
Hast du dir nach dem Wespenfund das Board genau angesehen. Möglich dass es wirklich ein Kurzschluss ist, dass irgendwo noch etwas von der Wespe liegt, nachdem der Lüfter sie geschreddert hat. ^^
Klar. Da gab es natürlich auch Reste.
Aber gefühlt hatte ich am Ende schon das ganze Insekt wieder zusammen :) Hab dann auch mit Druckluft alles nochmal entstaubt, und natürlich optisch kontrolliert.
Lösung 1,
PCI_NIC: Hab nur eine 10Mbit Nic hier :( Sowas schon ewig nicht mehr gebraucht.
Lösung 2:
CMOS-Leeren. Per Jumper hab ich das CMOS natürlich schonmal gecleared. Dürfte wohl das erste sein, was man tut wenn das Bios gar nicht mehr hochkommt :) Hat aber am Ende keine Lösung gebracht.
