Alternative zu Scythe Kozuti
Hadan_P
Wien
Guten Morgen!
Ich bin gerade dabei, mir einen neuen JTPC auf Basis des A8-3850 zu basteln.
Das ganze kommt in ein Lian Li PC-Q09B, ich bin also vor allem in der Höhe sehr eingeschränkt.
Als Kühler hab ich bisher den Scythe Kozuti.
Da der A8-3850 eine TDP von 100W hat kam der Kozuti ordentlich ins Schwitzen, was ich duch Undervolten mittlerweile halbwegs im Griff habe. Ein rieisiges Problem ist aber die Lautstärke. Hab den Lüfter schon runtergeregelt saoweit es das Board (ASRock A75M-ITX) zuläßt, der Lüfter rödelt aber noch immer mit 1800-2000 RPM & das auch noch sehr hochfrequent -> für einen HTPC in der Form unbrauchbar.
Der Plan, anstatt des 80x80-Lüfter einen großen 120er (Slim) zu verwenden schlug leider aufgrund der Höhe fehl (es fehlen fu***ng 3mm) :fire:
Drum hier jetzt meine Frage: Gibt es in diesem Größenbereich eine Alternative? Bin auch gerne bereit etwas zu basteln solange ich damit die CPU im grün/gelben Temperaturbereich (mit bis zu ~50° unter Vollast kann ich leben) halten kann ohne das ich an einen Haarfön erinnert werde jedesmal wenn ich den HTPC einschalte.
Einschränkungen: Es darf nicht höher sein als der Kozuti (2-3mm Spiel hab ich noch nach oben) und auch seitlich darf er nicht größer sein.
Jemand ne Idee?
Hadan
Wenn ichs richtig lese hast du also statt 25mm nur 22mm für den Lüfter übrig, richtig? Was für normale 120er natürlich zu wenig ist. Statt eines anderen Kühlers könntest du sonst auch erstmal versuchen, einen Scythe Slip Stream Slim zu nutzen, der hat die gleiche Höhe wie der verbaute 80er des Kozuti,also auch nur 10mm dürfte aber dank der 120mm einen höheren Durchsatzes bei weniger Geschwindigkeit und somit Lautstärke arbeiten. Da du regeln kannst, würde ich eher eines der schnelleren Modelle nehmen und den dann nach unten regeln, so hast du genug Spielraum und kannst ihn bestens an dein subjektiv angenehmstes arbeiten anpassen ;).
Ok, das Detail hat ich vergessen zu erwähnen: Der 120er ist schon ein Slim, sprich mir fehlen von den 10mm schon 4.
Genau das mit dem schnelleren Lüfter + runterregeln war der Plan :heul:
-Irrelevant-
EDIT: @Hadan_P: Verzeih mir hab mich da wohl verlesen... :wall:
Ich bin mir nicht sicher ob ich hier irgendwas falsch verstehe oder ob du meinen Startpost nicht gelesen hast:
Der Kozuti ist 40mm hoch, der von der gepostete Kühler hat schon ohne Lüfter 80mm... :hmm:
