bin auf der Suche nach einer Alternative zum Fortress FT02. Bin mit dem Case eigentlich sehr zufrieden, jedoch hat es für mich 2 entscheidende Nachteile...
- Ich bekomme keine 7970/R2xx mit einem Customkühler alá Accelero oder Mk-26 rein was für mich eigentlich ein muss ist. Momentan betreibe ich eine 7870 mit Accelero, die passt noch, jedoch langsam etwas schwach auf der Brust
- Das Case ist mir fast ein wenig zu laut. Bin absoluter Silent Freak, will meinen Rechner eigentlich nicht hören, egal in welcher Situation. Hatte letztens ein Define R4 mit Eloops hier und da konnte man wirklich nicht sagen ob an oder aus. Die Lüfter im FT02 laufen momentan auf low mit 600 RPM, der 120er oben ist ein Eloop@800rpm. Denke also hier ist nicht mehr wirklich viel Potential gegeben und es gibt keine 180er von NB, Bequiet und co.
Ein weiter Punkt ist noch, dass ich ein Asrock X79 Extreme 9 habe. Hat leider einen aktiven SB Lüfter bei dem man denkt der PC fliegt in die Luft wenn er angeht...im Fortress FT02 bläst direkt ein großer 180mm auf die SB, so dass der Lüfter nie angeht. Hatte das Board davor in einem Define R3 wo der Lüfter leider bei jeglicher Last sofort angesprungen ist. Sprich ich brauche eine Alternative, bei der auch ein Lüfter direkt auf die SB bläst und diese so gut kühlt, dass der Lüfter stets aus bleibt. Board wechsel kommt nicht in Frage, da das Brett ansonsten perfekt läuft ohne Spulenfiepen etc.
Alternativen, die ich bisher gefunden habe:
- Corsair Carbide 540 Air. Würde wohl gut den Zweck erfüllen, jedoch ließt man überall dass es unerträglich laut ist. Subjektiv wie in den Tests.
- Lian Li D600. Ähnlich wie das Carbide, nur hochwertige und größer, jedoch auch unverschämt teuer.
Ansonsten gibt es natürlich noch mehrere Gehäuse bei denen das Board nahe an den Fronlüftern sitzt, wobei hier jedoch oft der Airflow durch das Panel behindert wird. Gibt auch noch exoten von Mountain Mods oder Caselabs, aber die sind selbst gebraucht oft jenseits der 250 Euro. Eventuell ein gebrauchtes TYR aus dem Forum, hat auch eine Interessante Konstruktion die funktionieren könnte.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee oder sogar ein passendes Case abzugeben.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
