Altes HP Notebook Compaq nc 4010 mit Open Suise
Sagittarier
Hallo Leute
Wie oben geschrieben, habe ich ein altes HP Notebook und würde es gerne auf Win 7 umrüsten. Derzeit läuft ein Open Suse (aber Kennwort geschützt, wo ich das Kennwort nicht habe).
Wenn ich ein externes CD Lesegerät anschliesse, tut sich nichts. Wie komm ich da rein. Auch der Admin Bereich ist Kennwort geschützt, leider.
Kann mir jemand helfen bitte.
einfach in Grub den boot command editieren und folgendes anhängen:
init=/bin/sh
Dann in der Shell das Passwort für root oder einen beliebigen anderen User ändern und neustarten.
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob das unter suse auch genau so funktioniert, es sollte aber eigentlich.
Grüße
Knaaape
Aber wenn man doch ein OS über ein anderes installieren will, ist doch egal, ob man das Kennwort davon weiss? Man bootet doch von der CD/USB Stick via gleich nach dem BIOS..
Schon klar, aber der TE fragt ja ua. "Wie komme ich da rein"
Mit der von mir beschriebenen Methode sollte er "da rein kommen" :)
Anscheinend ist mein Gerät so alt, dass man es nicht via USB/CD booten kann. Ich muss erstmal rein und mir dann eine Diskette besorgen oder schauen ob es mit einem externen Lesegerät geht, was ich habe.
Ich melde mich, wenn ich voran gekommen bin. Danke erstmals.
Wenn das Notebook ein optisches Laufwerk hat, kann man auch davon booten. Du musst ggf. im BIOS die Bootpriorität ändern. Bei manchen Geräten kann man auch während des POST F11 oder F12 drücken um einmalig ein anderes bootdevice zu wählen. Ob und mit welcher Taste es geht sollte ganz am Anfang beim Einschalten angezeigt werden. (Wenn nichts angezeigt wird, geht es logischerweise nicht)
Doch wird angezeigt, ist F12. Nur dies ist alles gesperrt. Ich kann zwar Diskette auswählen, nur dann komm die Kennwort abfrage. Ich müsste erstmal die Kennwörter für die Root und Bios Sperre aufheben um weiter zu kommen. Wenn jemand einen Vorschlag hat wie und auch einen Link dazu, dann nur her damit. Ich hab schon Google und Bing durchforstet.
Achja, anscheinend kann man diesen alten Kasten nicht über USB und/oder externen Laufwerk booten, es geht nur über eine Diskette. Die muss ich mir erst besorgen.
