AM4 Sockel Mini-ITX Mainboard mit externem Netzteil?
TOMillr
Auf der Intel-Seite gibt es ja einige ganz wenige Mainboards, an denen man direkt ein externes Netzteil über einen Hohlstecker anschließen kann. Also im Prinzip ohne auf ein zusätzliches PicoPSU angewiesen zu sein.
Gibt es sowas vielleicht auch mit einem AM4-Sockel?
Die Boards mit Intel CPUs bei denen dies geht, sind aber auch welche mit den verlöteten Atom Nachfolgern, nicht solche mit dem S.1151(v2), oder habe ich da verpasst? AMD hat nach dem Ende der Katzen keine direkten Konkurrenzmodelle in dem Bereich mehr, da AM4 doch eine Stufe höher angesetzt ist, gerade auch was die Leistungsaufnahme angeht.
Hast du wohl. Neben diversen Embedded/IPC-Modellen besitzen zum Beispiel auch die meisten Thin-Mini-ITX Modelle wohl auch bauartbedingt keine ATX- sondern nur einen DC-Stromanschluss.
Man kann im Preisvergleich übrigens auch direkt danach filtern: Intel Sockel 1151 v2 mit Besonderheiten: DC-Stecker & Intel Sockel 1151 mit Besonderheiten: DC-Stecker
Thin Mini-ITX und Mini-STX zähle ich aber nicht unter Mini-ITX (und Geizhals auch nicht), da dies noch kleinere Formfaktoren sind, auch wenn deren Namen sehr ähnlich sind.
Die meisten Thin-Mini-ITX Modelle besitzen sowohl eine Thin- als auch eine normale ATX-Blende und der Formfaktor kann auch in regulären Gehäusen montiert werden.
Aber es gibt wie gesagt auch reguläre ITX Modelle mit DC-Eingang, wenn du unbedingt auf den Unterschied bestehen willst, hier mal am Beispiel von Jetway:
JNF797-Q370 Jetway IPC
JNF793 Series Jetway IPC
NF697-Q170 Jetway IPC
Die drei sind alle für Embedded, haben den PCIe Slot nur an der Seite statt wie bei sonst auch Mini-ITX üblich oben auf dem Board und sind im Handel praktisch gar nicht zu finden. Ist das wirklich was du unter einem regulären Board versteht?
Das sind die beiden Varianten, die er wahrscheinlich im Startbeitrag angesprochen hatte, weshalb ich sie für dich als Beispiel angeführt habe.
IPC Hardware und auch Ryzen Embedded Boards wie das DFI GH171-V1807B bekommt man ja problemlos im Fachhandel, abseits der Online Kistenschieber aus den Preisvergleichen.
Der Embedded Bereich ist keine reguläre Hardware!
Es spricht absolut nichts dagegen sie in DIY USFF Systemen zu verbauen.
Außer dem Problem sie als Privatkunde zu beschaffen und dann die Frage der Treiber......
Mach doch nicht aus einer Mücke ein scheinbar unüberwindbares Hindernis :hust:
Die Beschaffung ist nicht schwerer als bei den von TOMillr angesprochenen Intel Modellen. Im Zweifelsfall helfen dir die Hersteller auch dabei, den Kontakt zu einem Vertriebspartner herzustellen. Die Treiber sind, wie bei "regulärer Hardware", online verfügbar und Modelle wie die verlinkten Jetway Boards können mit Standardtreibern verwendet werden.
