[Kaufberatung] AM5 System als sichere Basis für zukünftiges GPU upgrade.
Grev3n
Profi
Hallo liebe Community!
Mein alter Rechner wird zu einem Freund ausgemustert und nur GPU & PSU werden weiter verwendet werden.
Der Plan ist, mit der GPU & dem Bildschirm noch ein 1-2 Jahre bis zur nächsten Grafikkarten-Generation durchzukommen und dann die GPU zu tauschen. (bei den Aktuellen finde ich keine die mich zwecks Preis / Leistung & Speicher wirklich abholt)
Natürlich gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt einen PC zu bauen, aber mit eurem Feedback kann ich besser abschätzen ob mein Vorhaben sinnvoll ist:)
Ich hab mich etwas durchs Forum gegraben, aber bin mir wie gesagt nicht sicher.
Es soll ein stimmiges, zukunftssicheres Konzept sein und genug Luft nach oben haben, damit das System in 1-2 Jahren auch eine neue Grafikkarte im vermutlich mittleren Segment (so ~4070 bis 4070Ti Preisbereich also dann vermutlich die zukünftige 5070) gut vertragen kann.
Ist das generell machbar oder kann ich das gleich vergessen? ^^
Nun zum Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, der Rechner wird zum Zocken und zum Film / Anime schauen verwendet.
Gezockt wird derzeit:
Baldurs Gate 3, Rogue Trader, WoW, POE2, evtl. D4, aber auch ab und an mal Strategiespiele. Falls ein Civ 7 rauskommt, wird das auch mit dabei sein.
Eher wenig bis keine FPS, schon gar nicht kompetitiv.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ist nicht geplant, wenn dann nicht professionell.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Er sollte im idle & bei Filmen relativ leise sein, beim Zocken hab ich meistens offene DT880 auf, es sollte trotzdem nicht zu laut / kein Gebläse werden.
Idealerweise auch so kühl wie möglich.
RGB ist mir egal, Tendenz eher zu wenn dann dezent.
System wird nicht overclocked werden, die RX 6700XT ist derzeit undervolted.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Derzeit 1 Monitor mit WQHD Auflösung und 60Fps. Geplant wäre eben, mit einer neuen Grafikkarte den Monitor mit abzulösen. (nächste Generation, wohl Ende 2024 Anfang 2025?)
Der wird vermutlich auch bei WQHD aber mit Gsync /Freesync etwas höhere FPS Richtung 120 haben sollen.
Bildschirm könnte schon früher getauscht werden, evtl. fehlt dann halt etwas die Power seitens der GPU. (hab hier noch nicht geschaut
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Zum Wieder- /Weiterverwenden habe ich:
GPU: https://geizhals.at/sapphire-nitro-radeon-rx-6700-xt-v69450.html
PSU: https://geizhals.at/be-quiet-pure-power-12-m-850w-atx-3-0-bn344-a2884020.html
PSU ist wohl völlig überdimensioniert, aber ich hab es halt schon^^
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca ~1200€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Idealerweise in den nächsten Wochen.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Baue ich selbst zusammen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Kein Streaming.
Derzeit würde ich auf Folgendes kommen:
CPU: https://geizhals.at/amd-ryzen-7-7800x3d-100-100000910wof-a2872148.html ~400€
CPU Fan: https://geizhals.at/alpenfoehn-brocken-4-v125560.html ~70€ (doch den Brocken 4 Max ? oder der Noctua (https://geizhals.at/noctua-nh-d15-chromax-black-a2152704.html) soll ab und an Platzprobleme mit RAM verursachen =>kann ich nicht abschätzen)
Board: https://geizhals.at/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-a2824300.html ~210€ (hab ich ab und an als quasi Basis für das System gesehn)
SSD: https://geizhals.at/samsung-ssd-980-pro-2tb-mz-v8p2t0bw-a2454607.html ~130€ (sollte solide sein oder?)
RAM: https://geizhals.at/g-skill-trident-z5-neo-rgb-dimm-ddr5-v112280.html~130€ (ob mit RGB oder ohne wär egal, gibts andere Empfehlungen oder geeignetere?)
Gehäuse:
Da bin ich auch sehr am schwanken. Sollte halt kühl, zumindest okayen Airflow und dabei so leise wie möglich sein :d
Einen Punkt gibt es aber: Staubfilter hätt ich gerne.
evtl ein Fractal Meshify 2:
https://geizhals.at/fractal-design-meshify-2-rgb-black-tg-light-tint-fd-c-mes2a-06-a2738807.html ~150€ (kann aber auch geschlossen sein, wo man nicht hinein sieht. RGB würd dann natürlich völlig rausfallen)
Summe derzeit: ~1100€
Bin da aber gerne auch für andere Vorschläge offen:)
Bei allen Komponenten oben gilt, wenn es sinnvolleres für ein paar Euro auf oder ab gibt, dann wär das voll in Ordnung.
Danke vorab für eure Sichtweisen & Vorschläge!
board und ram hab ich auch hier. läuft seit release einwandfrei.
welchen noctua meinst du ?
monitor solltest du dann auch updaten sonst bringt dir die hardware nicht all zu viel ;) 60hz ist ja echt grausam ^^
vielleicht ist da ja etwas. Board und Ram "läuft hier wie Sau." Komplett 950€, Warenkorb
Monitor
der beim noctua kann man den front lüfter glaub etwas hochziehen. brauchst dann entsprechend breits gehäuse.
nochmal einen NH 15S kaufen find ich etwas übertrieben. der ist ja das gleiche nur ohne frontlüfter und unten weniger kühlfinnen.
ich würde den brocken4 nehmen. der sieht imho gut aus. ist gut verarbeitet und ist auch nicht so teuer wie der noctua und hat 2 lüfter, ist ein dual tower und kann mit hohen rams verwendet werden sofern du kein komisches board kaufst^^
ich hab den u12a aber nur weil ich ihn auch wollte und den brocken4 gabs vor nem halben jahr noch nicht
Passt, also das System scheint so an sich stimmig zu sein. (wird dann wohl ein normaler Brocken 4 werden)
Jetzt muss ich quasi nur noch ein Gehäuse dazu finden und mir eventuell überlegen, ob ich den Bildschirm jetzt schon tauschen sollte, oder doch noch so lange warte.
Befeuert wird das ganze bis zum GPU Tausch ja nur von der 6700xt.
IPS 144/165hz Freesync 27" 1440p gibts um die 350€. damit hast du einen guten sweetspot getroffen. wobei ich natürlich ein freund von ultrawide bin aber dass ist dann auch wieder performancemäßig ne andere nummer.
Alternativ werfe ich beim Bildschirm, wenn du ihn denn dann einmal aufrüstest, auch den OLED hier bzw. etwaige Nachfolgermodelle in den Raum:
Der ist natürlich wesentlich teurer als ein WQHD 144hz IPS, aber der Qualitätsgewinn durch OLED verglichen mit IPS ist schon enorm (die 240hz sind mMn mehr Sahnehäufchen on top). Wenn du jetzt schon um die 1200€ fürs System verplanst (ich nehme mal an, das ist exklusive Bildschirm) und danach noch ne GPU für 600-900€ drauf kommt und eh einen neuen Bildschirm anschaffen wirst... da würde ich persönlich nicht am Bildschirm sparen, der macht fürs Gesamterlebnis sehr viel aus. Wird zukünftig natürlich voraussichtlich auch noch etwas erschwinglicher werden.
(Soll der Bildschirm noch ins 1200€-Budget fallen, vergiss besser, was ich oben geschrieben hab)
Hmm, das ist wieder eine eigene Wissenschaft ^^
Der hier scheint auch nicht so schlecht weg zu kommen: https://geizhals.at/lg-ultragear-gp850-v127872.html
Bei OLED schwingt bei mir als Laie immer das Einbrennen im Hinterkopf mit^^
Ich gehör auch zu denen, die f.lux verwenden. (finde es am Abend einfach richtig angenehm)
solange du keine stundenlangen annosessions mit statischem UI machst geht das mit OLED schon.
ich hab meinen jetzt seit gut einem jahr und da ist noch gar nichts passiert. ich mach in der regel alle 4 stunden den refresh. manchmal auch erst nach 6 oder 7 stunden.
aber das sind halt auch aktuell noch preislich andere dimensionen. wenn du starfield zockst wäre oled quasi ein muss :d
Gut, Komponenten sind bestellt.
Gehäuse wird wohl ein Meshify 2 RGB , weil da standardmäßig schon 4 PWM Lüfter statt 3 nicht PWM drinnen sind.
Bildschirm wird eher kein OLED, weil ab und an auch der Rechner ab und an mal Stundenlang rein nur zum Surfen verwendet wird.
Tendiere da grad eher zum https://geizhals.at/lg-ultragear-gp850-v127872.html falls oder evtl bei nem guten Deal evtl. zum https://geizhals.at/dell-alienware-aw2723df-210-bfii-a2836301.html
Wobei er vermutlich die Preisdifferenz nicht wert ist.
GP850 kannst du nehmen.
Muss ich beim MSI Board auf was aufpassen? Hab wo gelesen, dass hin und wieder jemand scheinbar Probleme beim Hochfahren (dauert lange) bzw. mit den RAM riegeln hat.
Das hast du bei jedem DDR5 Board. Nennt sich Memory Training. Das ist nix MSI spezifisches. Da gibts nur Varianten von mehr oder weniger schnellem Training.
bei msi muss man 2 sachen umstellen im bios dann ist das booten schneller.
kann ich nochmal raussuchen
An sich ist das bei dem LG-WOLED Panel für den von dir beschriebenen Use-Case vermutlich weniger problematisch, solange du die Taskleiste auf automatisches Ausblenden stellst und das Wallpaper regelmäßig wechselst oder ein Live-Wallpaper nimmst.
Auch ab und an stundenlanges Surfen wäre wahrscheinlich nicht problematisch, solange du den Browser im Vollbildmodus verwendest (F11).
Erst sowas wie Homoffice o.ä. wäre eine klare Kontraindikation.
Nichtsdesdotrotz ist IPS natürlich auch tauglich, da würde ich ebenfalls den GP850 nahelegen. Ich würde in dem Fall allerdings den Monitor schon jetzt mitkaufen, denn wesentliche P/L-Fortschritte in den nächsten 1-2 Jahren würde ich in dem IPS-Segment nicht erwarten und du müsstest dir die alte 60hz-Kamelle nicht mehr antuen 😉
Wär cool. Dann kann ich mich gut drauf vorbereiten, falls ich z.B. was updaten muss:)
Home Office kommt sehr selten vor, darum hab ichs nicht aufgelistet. Wär aber gut, wenn ich da dann nicht extra drauf aufpassen müsst.
Wird dann wohl wirklich der GP850 werden.
