Hi!
Ja, das Mainboard ist wichtig. Denn du brauchst dir überhaupt keine Sorgen um die CPU machen, vielmehr sollte dir das Mainboard sorgen machen ;-).
Die CPU verträgt die 200 FSB ohne Probleme - eigentlich gibts bei bei aktuellen (bzw. seit palomino) keine bekannte Obergrenze für den FSB. Dieser wird meistens vom Chipsatz (welcher auf dem Mainboard sitzt...) eingeschränkt.
Ob du jetzt die 200 FSB schaffst oder nicht, hängt davon ab, welche Revision dein Board hat. Die ersten Nforce2 Boards waren nämlich kaum in der Lage 200 Mhz FSB stabil zu betreiben. Wenn aber auf deinem Board eine neuere Revision des Nforce (in der Bezeichnung sollte was von Ultra 400 stehen) werkelt, kommst du eventuell sogar auf 230 FSB - vorausgesetzt dein Speicher macht mit.
Damit kommen wir schon zum nächsten Problem: dem Speicher.
Denn auch wenn dein Mainboard 200 FSB schafft, muss erst mal der Speicher das auch schaffen. Es gäbe zwar die Möglichkeit die CPU mit 200 FSB und den Speicher mit weniger Takt zu betreiben - das solltest du aber beim Nforce ganz schnell vergessen, weil da die Performance massiv drunter leidet ...
Ob sich 200 FSB überhaupt lohnen? Wenn du es ohne gröberen Aufwand schaffst - sicher
Nur ein neues Board oder neuen teureren Speicher würd ich mir deshalb nicht unbedingt kaufen (es sei denn du hast zufällig zu viel Geld rumliegen...).
Ganz allgemein: Je höher der FSB, desto höher die Bandbreite. Also werden auch jene Anwendungen schneller laufen, die hohe Bandbreiten brauchen (zB. Spiele).
Wenn deine Hauptanwendung allerdings hauptsächlich Office Anwendungen sind, werden dir die 200 FSB kaum was bringen ...
Das mit den 7% Performance gewinnt stimmt schon, allerdings bezieht sich das rein auf Spiele. Diese "magischen" 7%
wurden in einer Benchmarkreihe auf 3dcenter ermittelt. Also wer immer dir das auch erhählt hat, hat ziemlich sicher diesen Artikel gelesen:
http://www.3dcenter.de/artikel/2003/06-11_a.php
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
lg
fry
PS.: Die Benchmarks auf 3dcenter sind glaubwürdig
