AMD 64 3800+Temperatur ok?
Muddern
Moin,
ich habe mit prime95, unter den in der Signatur angegebenen Komponenten,
eine CPU-Temperatur von 53-54°c.
Kann mir irgendwer sagen, ob des noch voll im grünen Bereich liegt, oder
zuviel ist?
Hab mal ein wenig gegoogelt, aber bin da nicht so schlau draus geworden.
Irgendwo stand, das die zulässige Temperatur bei 71°c liegt.
Kann es auch sein, dass die Temperaturen evtl. unter Everest vertauscht
angezeigt werden?
Temperaturen:
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 53 °C (127 °F)
Aux 20 °C (68 °F)
Grafikprozessor (GPU) 56 °C (133 °F)
Seagate ST380011A 46 °C (115 °F)
Kühllüfter
CPU 3184 RPM
Gehäuse 2596 RPM
Muddern
also 54° sind jetzt nicht optimal, aber gefährlich isses noch nicht (ab 60° sollte man sich Gedanken machen). Und bei den Außentemperaturen werden die Komponenten nunmal etwas wärmer.
P.S.: Hast du Gehäuselüfter verbaut. Deine Platte wird auch schon recht warm (liegt aber auch noch im Rahmen, keine Angst ;) )
MfG
Ich hab einen Gehäuselüfter vorne als Zulüfter drin.
Habe ihn zusammen mit dem Arctic-Cooling Freezer eingebaut und
bin seitdem bei 46°c mit der Festplatte. Vorher waren es 50°c.
Der Freezer saugt die Luft direkt von der Festplatte, was ja nun wohl
auch nicht so prall ist.
....und ich hab mich so gefreut über die 4°c weniger :hmm:
Na es liegt wohl insgesamt auch am Bigtower, der noch meinen ersten
Rechner darstellte und Mittlerweile 9!! Jahre auf dem Buckel hat.
Damals wars mit der Belüftung/Anordnung noch nicht so weit her.
gruß
Muddern
