AMD 64 Problem mit FSB 295 Update
bawder
Legende im Bällebad
hi, ich wollte mal testen wie hoch ich den FSB laufen lassen kann und hab 295 eingestellt.
Die CPU auf 8, macht 8x295 = 2360
Die Ram auf 266(12er teiler) damit sie ca. 200mhz machen
Der PC kann mit den Einstellungen nicht mal das Bios vollständig laden.
ich verstehe nicht das die Ram anscheinend blockieren, sie funktionieren nur im 16er teiler mit 148mhz.
könnt ihr mir sagen an was es liegt?
meine einstellungen:
Vielleicht macht dein Mainboard diesen HT einfach nicht mit ....
mmh, evtl brauchts dafür ein bisserl mehr vCore? Allerdings halte ich 295MHz doch für etwas optimistisch - wir sind hier ja nicht bei Intel ;-)
mhh evtl ists auch das falsche forum :d
ja würd sagen das mobo macht des einfach netmehr mit, stell ma die nforce spannung etwas hoch und guck obs dann geht!
Den FSB macht das mobo normalerweiße mit, ich habe erst 295 in Prime laufen lassen mit 1ghz und 100mhz ram takt, aber bei 200mhz wollen die ram einfach nicht mitmachen
ich versteh das einfach nicht:shake:
ich werde mal 280 testen
edit:
Ich habe nun 333 eingestellt statt 266, der PC booten in windows mit einem Ramtakt von 228mhz und läuft. Also halten die Ram wohl den 266er teiler nicht aus.
Wieso? Mein DFI Ultra-D z.B. hatte einen HT von 400 mit Standartspannung und Kühler ohne Probleme mitgemacht.
Dem Ram ist der Teiler völlig egal. Der IMC ist hier der Knackpunkt. Und da gibts es öfter welche, die diesen oder jenen Teiler nicht mögen.
@Berlinrider
danke, die info hilft mir weiter.
Womit hast du das Fenster erstellt was den CPU- und Ramtakt anzeigt?
Den OC Calculator hat xxmartin gemacht ;)
