AMD A10 7800 @ 3,5 GHZ läuft nur auf 2,98 GHZ
Wie ließt du das den aus bzw. mit welchem Tool?
Lade dir mal CPUZ runter und guck dir mal den Screen unter cpu an ...
Ich nehme an, das du im Bios zuvor keine Veränderungen vorgenommen hast oder?
Du kannst auch mal in Windows unter System nachschauen, steht da auch nur 2,98 als mhz Angabe? rechte Maustaste unten rechst aufs windowssymbol und dann System ...
OK poste mal den CPUZ cpu Screen dort kann man den Multibler der cpu sehen ....
Und in der Sys Info stand auch nur 3,50 GHz
Dort ist alles in Ordnung (bis auf die Spannung der cpu, auslese Fehler) Multipler 14 -39, 39 ist der Turbowert ... gehe jetzt mal in cpuz auf Bench cpu, löse den stresstest der cpu aus und während dem Test zurück auf den Reiter CPU und guck nochmal wie hoch die cpu während dem Test taktet ....
@te
"Und in der Sys Info stand auch nur 3,50 GHz"
das wäre ja auch korrekt so ...
@te
So jetzt is der Takt ging auf 3,0 GHz hoch, beim Stresstest.
3.5 sollte da schon stehen ...
Möglicherweise wird die cpu zu warm und ein höherer Takt wird dadurch vermieden, hast du die Temperatur mal geprüft ?
Der Windows Energiesparplan sollte auf Ausgeglichen stehen, das kannst du auch mal prüfen ...
Hab die Lösung gefunden xD. Energieoption war auf Höchstleistung^^
Danke für deine Hilfe^^
Echt, das ist ja gut, und nun taktet die cpu auf 3,5 mhz?
Hätte eher vermutet, dass die Energieoption auf Sparen steht, aber wenn jetzt geht ... ;)
das passt wohl so ... :)
