AMD AM2 Dual-Core (X2, Opteron) Overlocking Liste
*Neo*
Banned
Hier ist nun auch eine OC Liste für Sockel AM2 Prozessoren. Gelistet werden CPU´s der Baureihe X2 und Opteron.
Die Liste wird wie die S939 OC Liste gehandhabt und wird auch somit einen direkten Vergleich liefern inwiefern sich die Prozessoren besser takten lassen können und wird von mir in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
BITTE KEINE DISKUSSIONEN IN DIESEM THEMA, nur Listeneinträge posten! Danke.
Weitere Interessante Thread´s zum Thema AM2:
AMDs AM2 ***Sammelthread***
AMD AM2 Erfahrungen mit OC
WICHTIG!
Wenn folgende Punkte nicht eingehalten werden, wird kein Eintrag vorgenommen!
1. Alle nötigen Angaben sollten als 1:1 Vorlage für die Liste gepostet werden.
Beispiel:
3800+ * 3,02 GHz @ 1,58V * 0601 XPMW * KWkü @ 28°C * mit HS * 3h DualPrime * steffel333 * Link
Damit ist zuerst der Typ des Prozessors gemeint, danach folgt:
* Taktergebnis @ VCore * Stepping * Kühlungsart @ CPU-Temperatur * mit/ohne Heatspreader * Dualprime-Testdauer * Username * Link zum Screenshot
2. Als Beweis muss ein Screenshot verlinkt werden, der alle nötigen Angaben bzw. Softwarefenster beinhaltet.
Dazu gehören:
CPU-Z ab Version 1.31 mit der Anzeige vom Takt und VCore des Prozessors (möglichst die aktuelle Version 1.32 verwenden)
CPU-Temperatur (Programm ist zweitranging)
2x Prime95 ab Version 24.14 (fehlerfrei, Dauer mind. 3h) KEIN SP2004!
Task-Manager mit der Anzeige der Prozesse (2x Prime95 sollte darauf ersichtlich sein, incl. der CPU-Zeit!)
Folgende Sachen können ebenfalls am Screenshot angezeigt werden: (jedoch keine Pflicht!)
Das TCaseMax-Tool Fenster. (wäre zu CPU-Vergleichszwecken interessant)
Weitere CPU-Z Fenster, mit der Anzeige des "Mainboards" und "Memory"
3. Die Angaben werden wie folgt auf- bzw. abgerundet:
CPU-Takt im CPU-Z auf 0,01 GHz Schritte abgerundet
VCore im CPU-Z auf 0,01V Schritte abgerundet, mit Ausnahme von x,xx8V und x.xx9V Angaben, die aufgerundet werden.
CPU-Temperatur (maximal erreichte Temperatur, nicht Durchschnitt!) wird wie in der Screenshotangabe übernommen. Gibt der User eine höhere Temperatur an wird diese übernommen.
Dualprime-Testzeit wird auf volle Stunden abgerundet. Mindestlaufzeit 3h, Aufrundungstoleranz beträgt 10 min.
4. Die Kühlungsart und somit auch die Ergebnisspalten wird in 4 Kategorien unterteilt.
Luftkühlung
Wasserkühlung (Luftgekühlt)
Wasserkühlung (Kompressorgekühlt)
Kompressorkühlung
Bei der "kompressorgekühlten Wasserkühlung" (KWkü) ist eine handelsübliche Wasserkühlung gemeint, die jedoch statt den üblichen Radiatoren einen kompressorbetriebenen Durchlaufkühler (z.B. Titan-Agregatte) hat.
5. Zusatzregelungen
Ich sortiere zuerst nach Prozessortyp und Kühlungsart und erst dann nach MHz & VCore. Stimmen alle Angaben immer noch überein, wird der längere Dualprime-Test vorrangig gelistet.
Für jede getestete CPU wird nur ein Eintrag gestattet.
Wenn ältere Ergebnisse eines Users korrigiert werden sollen, dann bitte dazu schreiben, welcher Eintrag gelöscht werden kann!
Neue Einträge (=andere CPUs) von Usern, die bereits einen Eintrag in der Liste haben, müssen als "neuer Eintrag" gekennzeichnet werden, um Verwechslungen vorzubeugen.
FAQ:
Wer Hilfe beim Übertakten benötigt bzw. nicht weiß, wie man 2 Instanzen Prime95 startet, sollte sich mal dieses Thema durchlesen:
Link
Dank an xxmartin, der diesen Beitrag + Video erstellt hat.
Und noch was:
Die hier gelisteteten Einträge sind keine Durchschnittswerte für die jeweilige CPU. Es handelt sich meist um "überdurchschnittliche" CPUs, die mit großem Kühlungsaufwand bis an die Grenzen übertaktet worden sind.
AMD X2 3800+ 2,0 GHz Brisbane/Windsor
Luftkühlung
2,50 GHz @ 1,26V * 0626 SPMW * Lukü @ 43°C * mit HS * 3,5h DualPrime * Morphex * Link
2,42 GHz @ 1,26V * 0626 XPMW * Lukü @ 47°C * mit HS * 12h DualPrime * Del Piero * Link
Wasserkühlung
2,70 GHz @ 1,47V * 0620 XPMW * Wakü @ 50°C * mit HS * 3h DualPrime * anaboliss *Link
2,70 GHz @ 1,52V * 0626 SPMW * WaKü @ 35°C * mit HS * 3h DualPrime * Mondrial *Link
AMD X2 4200+ 2,2 GHz Brisbane/Windsor
Luftkühlung
2,60 GHz @ 1.37V * 0622 SPMW * Lukü @ 48 * mit HS * 5h DualPrime * arthurarthur * Link
Wasserkühlung
2,80 GHz @ 1,38V * 0626 GPMW * Wakü @ 44°C * mit HS * 2h DualPrime * Riverna * Link
AMD X2 4600+ 2,4 GHz Brisbane/Windsor
AMD Opteron 1210 1,8 GHz
AMD Opteron 1212 2,0 GHz
AMD Opteron 1214 2,2 GHz
EDIT:Aktuelle werte folgen bald
So, nu geht alles. Derzeit läuft er minimal untervolet auf 2,5GHz womit ich derzeit eigetnlich zufrieden bin.
Evtl versuch ich noch mehr zu untervolten oder ihn etwas höher zu takten, aber fürs erste reichts mir ;-)
3800+ * 2,50 GHz @ 1,31V * 0626 SPMW * Lukü @ 46°C * mit HS * 3,5h DualPrime * Morphex *Link
Leider geht der Link nicht. :(
können wir hier uach Singlecores mit aufsammeln?
immerhin gibt es eh nicht soviele Ergebnisse so das die übersicht nicht darunter leiden sollte
Ist ne schwierige Sache. Ja im Moment sind noch wenige Einträge vorhanden. Aber wie sieht es in paar Monaten aus ? Wenn die CPU´s richtig verbreitet sind, da könnte es schon unter Umständen passieren dass die Übersichtlichkeit drunter leidet. Ich halte es für sinnvoller ne seperate Liste für die Single Core CPU´s zu erstellen. Aber ich werde mir dies noch durch den Kopf gehen lassen.
Die Tage kommen von mir noch zwei X2s.
Hab mal etwas länger mit dem V-Core rumexperimentiert... mein bisher bestes
Prime-stabiles Ergebnis waren 1,26v...
3800+ * 2,50 GHz @ 1,26V * 0626 SPMW * Lukü @ 43°C * mit HS * 3,5h DualPrime * Morphex *Link
3800+ * 2,42 GHz @ 1,26V * 0626 XPMW * Lukü @ 47°C * mit HS * 12h DualPrime * Del Piero *Link
@Del Piero
Welches Board hast du?
Und die VCore Anzeige stimmt doch bei CPU-Z nicht?
@Skorpion
Nein, es ist sicherlich nicht das Maximum, nur das Board geht stabil leider nicht höher als 242Mhz und da der Multi nach oben hin gelockt ist kann ich erstmal nichts machen. Ist aber sicherlich ne ganz gute CPU, jedenfalls bin ich zufrieden.
@globalplayer
Das Board ist ein MSI K9N SLI. Ist ein bisschen buggy aber MSI hat sicherlich bald ne Lösung, sodass ich das Board einschicken kann und ich ein neues bekomme, was dann hoffentlich nen höheren Referenztakt schafft.
und einer von meinen..
die temp-anzeige von meinem Abit KN9 SLI ist einfach nicht zu gebrauchen...
deswegen die core-anzeige von speedfan, ist auch eigentlich besser, da die temp nicht über die tempsensor vom board ausgelesen wird, also unabhängig vom board..
3800+ * 2,70 GHz @ 1,47V * 0620 XPMW * Wakü @ 50°C * mit HS * 3h DualPrime * anaboliss *Link
Update von mir:
3800+ * 2,70 GHz @ 1,52V * 0626 SPMW * WaKü @ 35°C * mit HS * 3h DualPrime * Mondrial *Link
Ist zwar ziemlich viel VCore, aber die Temps sind noch ganz gut!
@Neo
währe es nicht besser für die temp-anzeige ein und das selbe progi wie speedfan ab vers. 4.29 für alle festzulegen, da wie ich schon oben erwähnt habe, es vorteilhafter währe die temps unabhängig vom board zu vergleichen?
jedes board zeigt ja was anderes an und so hätte man wirklich einen guten und genauen überblick über die temps..
AM2 X2 3800 * 2,5GHz @ 1,325V ,0626SPMW (Tray-Ware), ca. 1h Prime95 Dual (torture, standard)
LuKü mit Original AMD Hybrid Heatpipe Kühler für S939 mit einem YS Tech 1,92W Lüfter, ca. 47° - 48°C mit automatischer Lüftersteuerung on Board
Arctic Silver 3
Gigabyte GA-M55S-S3
Aeneon Speicher 667, 2 x 1GB
Bye.
Bitte in folgender Form:
3800+ * 2,50 GHz @ 1,35V * Stepping * LuKü @ xxC * mit HS * xh DualPrime * highwaystar *Link
Diskussionen, Fragen und Tipps bitte hier: KLICK
anaboliss schrieb:
@Neo
Da ich die Liste sowieso abgegeben möchte soll sich mein Nachfolger damit beschäftigen..
Wer hat Lust die Liste zu übernehmen ? Einfach ne PN an mich.
*Update*
