AMD Athlon 3200 schneller als AMD64 3200 Socket 939?
rovster
Ich hab ein Prob, ich hab seit neustem ein AMD64 3200 Winchester auf Socket 939 mit einem Abit AV8.
Nun läuft der aber längsämmer als ein AMD Athlon 3200 Socket A.
Wenn ich SiSoft Sandra test mache, liegt der AMD 64 3200 ein bisschen unter dem AMD Athlon 3200.
Auch hier das problem:
3Dmark05: 4150 Punkte, hatte mit dem Athlon Barton 3200, 4600 Punkte.
3Dmark03: 11200 Punkte, hatte mit dem Athlon Barton 3200, 13150 Punkte.
SiSioft Sandra:
Chache @ Memory Benchmark, liegt mein System gleich auf, wie Barton 3200.
ist sowas normal?
Mein System:
WinXP Home SP2
Asus 6800ultra
2*256mb TwinMos Twister
AMD64 3200 Winchester Socket 939
Abit AV8
Weiss jemand, an was das liegen kann? oder wie ich das Zeug im Bios Besser einstelle?
Brauche dringend Hilfe!
greetZ rovster
hm, die CPU Temp anzeige stimmt auch ned, habe 67 Grad im normal Betrieb, ich hab den PC mal schnell runtergefahre und dann meinen mal einen exterenes Messgerät angehänkt, da war due Temperatur gerade mal 35 Grad.
Es wäre echt schön, wenn mal jemand helfen könnte!
c&n is aktiv, ram laufen im dc.
aber was ist 1T? :hmm:
deaktiviere C&Q im bios und bench nochmal ...
1T stellst du bei den Ram Latenzen ein (Commandrate)
hab, das alles gemacht, 1T war schon.
Aber immer noch das selbe :heul:, regt mich echt ziemlich auf!
Auch das mit der Tempereatur, es sind 67 im normal betrieb, sowas kann echt nicht sein.
Neustes Bios drauf?
neustes bios drauf, windows neu installiert.
omg, jetzt hab ich treib neuinstalliert und jetzt hör ich das, was ich abspiele im teamspeak, aber dafür geht das mirkofon nicht mehr. ich dreh durch mit dem scheiss board!!!
also wenn beim speicherdurchsatz laut sandra dein winchester den gleichen durchsatz bringt wie dein barton, dann laufen deine speicher sicherlich NICHT im dualchennel-modus.
dann hättest du in etwa das doppelte an durchsatz
doch sie laufen im dc, sonst hätte ich um memory bantwidht test ned 5.7 gb.
so, da ich jetzt noch ein 2. prob habe, installiert ich windows nochmals neu, ich hoffe, dass dan wirklich alles funktioniert!
5.7 sind ok aber ich glaub dir nicht das dein barton auch diesen wert gebracht hat ...
probier mal anderen speicher ... die twister laufen auf a64 generell nich wirklich rund
EDIT : auf die temp anzeige kannst dich nicht verlassen ... meiner meinung nach schätzt das board nur da ich bei 1000 MHZ und 0.8 Vcore die gleichen werte wie bei 2200 und 1.3 V hab ...
Windows neu Instalieren kann natürlich eine Lösung sein aber ich meine wie ist das mit der Temperatur ich glaube nicht, dass das ein Windows fehler oder so ist. Oder Irre ich mich ? Am besten Testen...
das AV8 hat einen temp bug und liest falsch (oder etwa gar nicht?) aus ...
dass die temp ned wegen win stimmt, weiss ich auch, aber ich glaub ich hab ein treiber durcheinander auf der kist.
ich hab mit dem barton 2.6gb geschaft, ned mehr.
ich hoffe, dass alles nach format c, gut läuft. :shot:
so windows neuinstalliert und ummer noch das gleiche!!! :heul: :teufel:
ich weiss nicht was ich machen soll, teamspeak2 kann ich auch ned mehr gebrauchen, weil nur noch das zu hören ist, was im out put kommt, line-in geht nicht mehr.
ich kauf mir ne neue soundkarte, oder verkauf das scheiss board, sowas gibts doch echt nicht!!! oder etwa schon?
kennt jemand die probs? und kann mir helfen....
wäre sehr froh, über jede antwort... :)
Ich tippe mal auf falsche Bios einstellungen!
Normal ist ein A64 immer 400 MHz schneller als sein Sockel A Konkurrent!
Beispiel: Mein alter Mobile 2600+ @ 2,7 GHz ist genauso schnell wie mein 3400+ @ 2,3 GHz!
Lies dir halt mal den aktuellen Winchester Thread durch und lass dir von denen mal die besten bios settings für dein board geben!
Ciao
ALI_G
kann mir denn hier keiner helfen?!?
ich brauch hilfe!
könnte mir evtl jemand die perfekten bios settings sagen?
im winni thread antwortet niemand...
greetZ rovster
Hm... also Dualchannel hast also laufen.. ja?
Schon mal in CPUZ geschaut,mit wieviel MHz die CPU läuft?
3DMark03 und 05 sind eher ungeeignet und messen zu 95% nur die Graka.
Aquamark3 is ganz gut, weil da die CPU extra ausgewertet wird.
SuperPi ist auch gut dafür!
Vielleicht wird die CPU zu warm und Thermal Throttling ist im Bios aktiviert.
Dann wirds nat. langsamer!
Oder Cool&Quiet ist evtl. an??
Wie wärs, wenn du deine Bios Settings mal postest?
Die meisten User im WiniThread haben das MSI Board.
Installiert hats du alles in der richtigen Reihenfolge?
WinXP
Servicepacks
Treiber Chipsatz
Treiber Graka
Restliche Treiber
WinXP
Servicepacks
Treiber Chipsatz
Treiber Graka
Restliche Treiber
Da fehlt DirectX!!!
Mit DirectX gehts dann so:
WinXP
Servicepacks
DirectX 9.0c
Treiber Chipsatz
Treiber Graka
Restliche Treiber
Ciao
ALI_G
Also DC lauft definitiv...
Installiert hab ich es auch in der richtigen Reihenfolge... Direct X mit SP2.
CPU wird nicht zu warm.. 35° Grad idle...obwohl mein Board sagt es wären 75° Grad, aber das isn Bug..
Ich habs schon mit C'N'G und ohne versucht. Gleiches Ergebnis.
Ich geh jetzt mal meine Bios Settings aufschreiben, die wichtig sind..
CPU Operating Speed 2000 (200)
-External Clock 204/66/33MHz
-Multi x10.0
-AGP Ratio Fixed (66Mhz)
Voltage Control
-CPU Core 1.400V
-AGP VDDQ 1.55V
-DDR 2.65V
-NB 1.55V
-SB 2.5V
-HyperTransport 1.2V
UpSream LDT Bus Witdh 16Bit
DownStream LDT Bus Witdh 16Bit
LDT Bus Frequency FSB x5
PCI Master 0 WS Write Enable
PCI1 Post Write Enable
PCI2 Post Write Enable
Delay Franacion Disabled
HT Stop Tristate Driven
ACPI Suspend Type S3 ( Suspen To Ram)
-Ran VGABios it S3 Resume Auto
-Resume by OnChip USB Enable
CPU THRM-Throttling 75.0%
C'N'Q Disabled
so, das is alles was ich aufgeschrieben hab, wenn ihr noch mehr braucht, dann sagt es.
Mach das:CPU THRM-Throttling 75.0% mal aus!!
Ansonsten... mit was läuft der Ram?
Schreib noch mal nen paar Sachen auf!
Mach mal nen Run mit SuperPi!
Dort könnte man vergleichen, ob es einigermaßen normal läuft!
der ram läuft mit 200mhz... cl 2.5, könnt ich eigentlich auf 2 machen, is ja ein cl2 ram...
ich saug mir mal superpi...
so ich hab das ma gemacht, ich komm beim loop 12 schon auf 18min 13sec...
ich glaube, da brauche ich ned den ganzen test zu machen^^
Mann finde ich das Geil da ham mer wieder mal nen OC Freak der heult weil die Benchmarks net so sind wie er es sich erhofft hat.
Nun ja evtl. kann man ja mit dem PC mehr machen als nur Benchen *SMFG*
