AMD Athlon 64 3500!! VCORE SPannung??
Dead
Hi
habe folgendes Problem
Und zwar sagt mir mein SiSoftsandra das meine VCORE Spannung mit 1,4 zu hoch sei.
WIe hoch darf die Spannung denn für einen
Athlon 64 3500+ 2200Mhz S939 Winchester
sein??
oder wo kann ich das nachlesen??
bei mir zeigt er 1,5V an! Ist das okay? oder soll man es im Bios manuell runterstellen?
Was passiert wenn zu wenig Spannung da ist?
Winchester = 1.4 V
Newcastle = 1.5 V
Sicher das du nen Winnie hast?
Wenn du dir sicher bist, dann VCore auf 1.4 V, wenn er nicht mehr booten will, CMOS Jumper setzen, fertig. Normalerweise läuft jede CPu auch mit Niedrigerem VCore als spezifiziert, jedoch kann es bei vollast zur instabilität kommen.
Ja 200%ig!!
Steht auf Prozzi (BI), wirde von CPU-Z, Sandra und Everest angezeigt!
Soll ich es runterregeln?
hast Du im BIOS für die Vcore = Auto ausgewählt? Da regelt wohl das Board hoch.
Also bei Standardtakt sollte es schon 1,4v sein, aber 1,5v halte ich für unbedenklich.
Was hast du für ein Board/BIOSversion?
Hast Du im BIOShealthscreen die gleiche Spannung wie in CPU-Z?
Ja, aber trotzdem ist es unnötig die CPu bei 1,5 V Vcore laufen zu lassen, dann ist der ganze Vorteil vom Winchester ja wieder dahin. Kannst du ruhig runterregeln, wenns Probleme gibt, CMOS jumper, fertig.
Ich habe das Standard Bios drauf! Ich schaue gleich mal ins Bios!
CMOS Jumper, davor habe ich irgendwie ANgst!
So habe nachgeschaut!
Vcore war auf Auto und er hat mir 1,5V angezeigt!
Habe jetzt auf Manuell gestellt und 1,400 V ausgewählt!
Hat dann problemlos gestartet! Wenn weniger Volt, auch weniger Temperatur?
Als ich auf Manuell gestellt habe, habe ich gesehen, das ich in diesem Bildschirm den HTT von 200Mhz auf ... hochschrauben kann! Also kann ich dann dort OC?
Muss ich noch was ändern woanders einstellen, wenn ich dort den HTT hochschraube?
ja
ja :asthanos:
Und muss ich nun noch irgendwo an etwas denken wenn ich den HTT OC? Ram Werte auf Auto lassen?
Wenn OC, VCore vorsichtshalber auf 1,5V wieder hochsetzen?
Wenn weniger Vcore, aber nicht weniger Leistung, oder?
Wenn VCore nur bei 1,4V hat der Prozzi auch unter Volllast keine Probleme?
also die Sache mit Temperaturen ist die, das sie linear mit der Frequenzerhöhung aber exponential mit der Vcoreerhöhung steigt.
Lass auf 1,4v und takte in 50er Schritten hoch, nimm prime um der CPU einzuheizen und sie zu testen. lass ein Proggi (zB CPUcool) laufen und überprüfe aller 2s die Temperatur Deiner CPU.
ab geht er...
