AMD EPYC übertakten, Fragen zu ZenStates
Unstoppable
mittels des Programms "ZenStates" kann man ja EPYC CPUs übertakten (zumindest die der ersten Generation).
Mein 7551 ES sollte mit 1.1 V bei 3.4 GHz stabil laufen (also "x34" bei Multiplier). Was mich aber ein bisschen irrietiert ist die Zahl zwischen Multiplier und Spannung. Also da kann man z.B. "/2" oder "/5" auswählen.
Weiß jemand zufällig was das bedeutet?
Und ist folgendes Vorgehen richtig: Spannung auf 1.1 V setzten, Multiplier erst mal auf "x32", Cinebench laufen lassen und dann Multiplier erhöhen (solange Wiederholen bis Cinebench abstürtzt)?
Was würde bei hoher Spannung und niedrigem Multiplier passieren?
Schon Mal vielen Dank :)
Bei zu hoher Spannung stürzt der Rechner ab, oder Teile der CPU oder deren Spannungsversorgung geben den Geist auf.
Bei einem Takt, der für das Silizium zu hoch ist, stürzt einfach der Rechner ab. Takt und Spannung stehen nur in indirekter Beziehung (s.o.) - das heißt bei (nicht zu) hoher Spannung und niedrigem Takt, passiert garnix, außer, dass der Rechner ungewöhnlich viel Strom braucht (= Wärme abgibt).
Wie man richtig vorgeht, beim Übertakten, solltest du dir über die Zahlreichen Tutorials hier im entsprechenden Subforum oder durch Videos aneignen.
Was der "Teiler" zwischen Multi und Spannung darstellt, kann ich dir leider nicht sagen.
@Unstoppable
Du wohnst nicht zufällig in der Nähe? Bräuchte nen EPYC Naples um mein SP3 Board auf ein EPYC Rome UEFI zu flashen. ;-)
