AMD nur noch Abstürze? 7800x3d?
Wurde schon erwähnt das sein obiger Speicher für Intel optimiert ist ?
Sollte dennoch bis zum gewissen Grad laufen, liesse sich halt kein XMP laden.
Kann aber auch ein Pin vom Sockel sein der nicht korrekten Kontakt hat oder oder.
Freezes nach derart kurzer Zeit sind egtl. immer inkompatible Hardware, falsche Spannungen/ Timings, oder ein Zeichen für einen defekten IC/ Kurzschluss.
Klar auf Basistakt mit entsprechenden Timing von Hand bestimmt. Davon wird er vermutlich kein Plan haben :unsure:
Die Frage ist ja, was macht der Ram mit.. müsste mal einer Basis und Expo 1 Einstellung und das hier Posten, dann könnte er das testen.
Mit nem anderen Kit gegen testen wäre am einfachsten, ebenso Spannungen nachschauen, aktuelles BIOS und Chipsatz.
Das ist mein Expo 2
TForce 7200 war Gestern Adata XPG 7200 mit EXPO läuft jetzt 1a zusätzlich 6000er Adata Blade mit CL30 bestellt
Alle anderen, Platinum, Titanium und TForce hatten kein EXPO nur XMP aber der TForce 7200 CL34 lief auch 1a! Corsair ist der größte Müll für AM5, Intel only würde ich sagen! die schaffen auf AM5 nicht mal die angegebenen Timings!
Du kennst dich doch nicht mit RAM aus und schimpfst dann schon.
Neu kaufen hättest dir sparen können,
den 7200MHz bekommt man auch mit 6000MHz stabil,
aber das eben nur für erfahrene Nutzer.
Dafür gibt es hier auf HWL oder im CB Forum passende Threads,
sodass man auch DAU´s dabei helfen, sodass jeder den RAM eingestellt bekommt.
Warum ist dann 7200er in Benchmarks schneller auf AM5 wie 6000er ?
Ist es nicht (immer/generell).
Wenn der Tester Glück hatte und 1:1 stabil war, ists klar schneller.
Wenn nur 2:1 stabil ist, ists nur manchmal schneller, wenn die Applikation sehr spezifisch auf Bandbreite anspricht aber nicht arg auf Latenz. Das sind aber meist nur eher synthetische Tests, da echte Anwendungen tendenziell gemischt ansprechen.
Darum geht es gar nicht AMD ist einfach ein einziges Ram Problem! schon immer gewesen, auf Intel läuft alles hier musst du 7200er Ram mit 6000 laufen lassen weil es a) nicht von der Leistung profitiert b) nicht stabil läuft, von 4 Ram Modulen kannst du wie bei Intel nur träumen dafür ist jedoch die AMD CPU Intel überlegen aber nur vom niedrigeren Verbrauch. Um 4 Module laufen zu lassen in meinem alten AMD System B450 Steel Legend System musste ich auf ein Corsair Lightning Kit zurückgreifen, wie peinlich!
Ich kaufe mir also Corsair Platinum Ram was du wohl noch nie besessen hast für 250,- Euro um diesen dann mit 6000 laufen zu lassen (wie den billigsten 100 Euro Speicher!) oder noch teureren Titanium Ram um ebenfalls diesen dann mit 6000 laufen zu lassen, s***** Fanboys von AMD sage ich da nur als AMD Nutzer!
Ich hole mir einen AMG sobald ich diesen über 120kmh fahre Explodiert dieser oder bleibt einfach stehen, ja nee ist klar!
Habe doch oben geschrieben ja ich beuge mich der AMD Fanboy Mehrheit und habe einen Blade CL30 6000er Ram bestellt wir wollen den armen 7800x3d ja nicht stressen. Außerdem profitiert dieser ja nie im Leben von schnellerem Ram wie 1000 You Tube Videos beweisen.
Als DAU kannst du dich auch selber locker betiteln! passt!
Ich kaufe mir also Corsair Platinum Ram was du wohl noch nie besessen hast für 250,- Euro um diesen dann mit 6000 laufen zu lassen (wie den billigsten 100 Euro Speicher!) oder noch teureren Titanium Ram um ebenfalls im diesen dann mit 6000 laufen zu lassen, s***** Fanboys von AMD sage ich da nur als AMD Nutzer!
lass zu machen.... wenn dich wer nervt und dein Problem erledigt ist. Oder nicht drauf reagieren .
Er vergleicht halt Birnen und Äpfel, wundert sich, dass es dann anders schmeckt.
Intel und AMD Kits waren halt schon immer schwierig, vor allem steht es für AMD überall drin, was wie läuft.
Ich hatte unter AM4 auch Intel Spec Ram drin und konnte den seht gut OC mit scharfen Timings zwei Jahre nutzen und seit nem Agesa Update war nichts mehr stabil.
Es ist wie es ist.
Hast was am PBO gemacht das der 7800X3D überhaupt frei laufen kann? Wenn nicht ist super schneller RAM eh für die Katze und Perlen vor die Säue!
Meiner läuft mit PBO -35 bis auf 2 Kerne die nur -32 mitmachen, alles darüber lässt den PC nach längerer Zeit absemmeln. Bei Cinebench 23 bringt er 18000-18500 Punkte (je nachdem was noch im Hiuntergrund läuft gehen lächerlich schnell bis zu 1000 punkte flöten) mit konstanten 4875 Mhz und in vielen Games läuft er mit 5050 Mhz am maximum. OC darüber is aufgrund des 3D Caches nicht einfach stabil zu bekommen.
Und wie gesagt alles über die empfohlen RAM Module mit 6000-6200 ist experimentele OC. Das können die x-fach hungrigeren Stromfresser von Intel besser.
Ich hab ein simples G.Skill Flare Kit das Expo kann. Lauft mit seinen 6000Mhz mit 30-36-36-96 statt 30-38-38-96 und die Budde rennt wie Hölle! Ist leise bei 75°C max bei dem momentanen Temperaturen, im Hochsommer hat Cinebench 23 30 Minuten konstant 85°C erschaffen..... Ois easy!
Und die mickrigen mehr FPS durch RAM OC ist fast schon mit Schlangenöl und/oder Hifi-Kabel-Voodoo zu vergleichen
Genau so ist es.... Lieber 100 Euro mehr in die GPU stecken als ins RAM. Das bringt viel mehr. Die Benchmarks die immer gemacht werden in 720p/1080p um neue CPUs oder RAM-Kits besser aus sehen zu lassen, sind vollkommen Blödsinn.
Wer in 4k spielt kann jede beliebe CPU/RAM Kombination in den Rechner stecken und sich über maximale fps freuen.
Ob ich jetzt 100 oder 103 ausgeben...
Also als ich das erste AM5 System gemacht hab, war ich sauer. Bluescreen und Co.. Es ist ein wenig ungewöhnlich und mir eigentlich nur von Serverboards bekannt gewesen, dass man sich beim Speicher unbedingt an die Kompatibilitätsliste des Herstellers vom Ram- / Mainboardhersteller halten sollte. Das erste AM5 Board und CPU vor 1,5 Jahren hatte ich entnervt zurückgegeben.
Ich habe jetzt mehrere AM5 mit Systeme - alle mit G.Skill Speicher und Gigabyte / Asus Mainboards - gemacht und habe keine Probleme gehabt. Immer fein auf die G.Skill Seite gegangen und den richtigen Speicher gesucht.
G.Skill Ram Konfigurator
Gibts ja bei anderen Herstellern auch. Und ehrlich gesagt bin ich total überzeugt von AM5, wenn man sich einmal eingearbeitet hat. Hat sogar sehr viel Spaß gemacht, die X3D Prozessoren mit dem AMD Overclocking zu optimieren. Tolle Sache. Wirklich sehr sehr fein.
Nur mit der RAM Sache, das ist eben ein wenig anders.
Grüße
diesen beitrag bitte komplett ignorieren.
wie meinst du das AMD Overclocking ? Meinst du das Ryzen Master Programm? Würde ich die Finger von lassen und direkt im UEFI einstellen
Ich meine genau das Bios oder UEFI wie Du es nennst. Kennst Du nicht den Punkt AMD Overclocking? Komisch. Ich meine echt komisch, weil es AMD genau darum geht und weil man das im jedem Bios findet. Ehrlich extrem komisch hier. Saukomisch das Spezis das hier nicht kennen.
Ne aber AMD Overdrive ist schon ein bischen her im privaten:haha:
Entschuldige hätte ich vorher auf System bei dir geschaut, wäre die Frage wohl unpassend oder überflüssig gewesen :angel:. 2600k:hail:
Die meisten schauen auf der Mainordseite nach der Speicher komb. Und verlassen sich darauf.
G.Skill naja also ich hab da mit asus boards meine Probleme (gehabt) :sneaky:
@DomainKing der RAM ist eine Sache.
Office Desktop YouTube kein Problem
jo würde jetzt eher gegen den RAM sprechen und in Richtung Grafikkarte gehen
Dein Gehäuse könnte einfach zu wenig Luft an die Grafikkarte geben.
Eigentlich ist jeder Spieler momentan ein Fanboy von AMD. Das Problem könnte deine Bedienung sein
so wie der RAM, so wie das Gehäuse ... das bild zeigt nur die Temp. mit 5% Auslastung
Dein AMD Fanboy :haha:
(Der Theard wurde unübersichtlich...also nur falls du weiterhin schwierigkeiten hast mit abstürzen)
Wie das heisst, hilft nicht weiter das Problem zu lösen.
Warum dann hier streiten?
Was will man machen, das ist die schlechte Seite dieses Forums und wahrscheinlich eines jeden Forums, dass es immer wieder Leute gibt die auf Streit aus sind und Threads zerstören. Traurig aber wahr.
Überall wo coolup ist, ist auch Streit da :fresse:
