AMD Phenom II X 4 940 BE zu heiß - wie heruntertakten?
Arma
ich werde mir in einem Monat ca. einen neuen PC zulegen (hoffentlich kommt die RX490 bis dahin), muss aber bis dahin noch mit meinem jetzigen zurecht kommen, dessen CPU extrem heiß wird. Es handelt sich um einen AMD Phenom II X 4 940 BE. Der PC liegt (habe den Einbau einer Grafikkarte vermasselt) und ist offen. Ich habe mich über die Vor- und Nachteile informiert, jedoch ist mein Gehäuselüfter defekt und geschlossen würde Kühlleistung aus diesem Grund wohl nicht besser sein.
Ich habe bereits vor ca 2 Monaten die WLP erneuert, jedoch konnte ich keine große Veränderung feststellen. Habe 3 verschiedene Mengen an WLP genommen, da ich mir nicht sicher, war, ob die Schicht ausreichend dick, zu dünn, etc. war. Nun habe ich mich ein wenig über das Runtertakten informiert, jedoch findet man dazu nicht allzu viel spezifische Informationen. Ich habe mir Overdrive heruntergeladen und den Multiplier von 15 auf 13,5 gesetzt (läuft nun bei 2700Mhz anstatt 3000Mhz) und die CPU VID Spannung von 1,355 V auf 1,1625 gesetzt. Passen diese Werte so oder soll ich noch runtergehen? Andere Tips? Mein CPU ist unter Belastung bei fast 100°C :fresse2: und stürzt regelmäßig während des Spielens ab. Ich stelle gerne die Grafikdetails ingame herunter, wenn mein System dabei stabiler läuft.
Eine letzte Sache noch: Es wäre auch im Rahmen noch einen neuen Kühler zu kaufen, für 10-15 Euro. Ich denke, meiner ist schon sehr leistungsschwach mittlerweile. Gibt es da Empfehlungen? Würde auf jeden Fall auch nen Gebrauchten nehmen.
Danke!
Was hast du denn für einen Kühler verbaut? Das ließt sich nämlich immens nach Boxed-Kühler..
Einen Freezer Extreme. Kann ich irgendwo die genaue Bezeichnung nachlesen? Ist aber kein Boxer Kühler, da bin ich mir ziemlich sicher.
Wie du hast den Einbau einer Grafikkarte vermasselt?
Ist der Kühler Staubfrei? Und dreht der Lüfter?
Ja, eine Halterung ist abgebrochen. Musste deswegen den PC legen. Ich habe eben ein Spiel gemacht und ich bin bei ca 70° ... Hätte nicht gedacht, dass das so eine krasse Verbesserung bringt. Ich denke damit hat sich mein Problem erledigt! Trotzdem danke :)
Der Lüfter dreht. Habe einen Finger auf das Plastik gelegt. Hatte ihn gründlich sauber gemacht vor ca. 2 Monaten, aber bei offenem Gehäuse kann das natürlich schnell verstauben. Werde ihn unter Umständen nochmal säubern. Das Drehen des Lüfters fühlt sich jedoch nicht wirklich kraftvoll an, vielleicht schätz ich es aber auch falsch ein.
edit: Was mach jedoch etwas wundert, dass der CPU nun fast immer bei 70° ist. Unter Last aber auch im Idle. Habe Overdrive und Coretemp und bei beiden zeigt es die selbe Temperatur an, also kein Fehler des Programms. Gibt es eine Einstellung, die die Temperatur auf ca. 70° hält? Bei coretemp gibt es beispielsweise einen Wert "Tj.Max" der mit 70° C beziffert ist. Aber der bezieht sich doch eher auf die Anzeige in der Taskleiste, oder?
edit2: habe nochmal während des Spielens geschaut und er war bei 78°.
Schau mal im Bios wie hoch da die Temperatur ist und schau mal wenn der Lüfter am Board angeschlossen ist, welche Einstellungen du für den Lüfter machen kannst, bei 78-100° sollte er doch schon deutlich zu hören sein.
stelldoch mal den lüfter im bios auf 100% -- hast du den richtigen (CPU) lüfter anschluß am board benutzt??? der sollte bei der temp. wirklich zu hören sein.
