ich würde gerne wissen, ob es unproblematisch ist, eine Ryzen APU, die bekannt dafür ist, sehr heiß zu werden, kurze Zeit ohne Kühlung (Lüfter / Kühler) zu betreiben?
Ich möchte nur testen, ob die drei Komponenten CPU, Mainboard und Speicher harmonieren / nicht defekt sind, ohne auf die CPU Kühlerpaste auftragen und den Kühler einbauen zu müssen.
Ich würde dann Memtest für 1-2 min. laufen lassen, um zu sehen, ob die Teile, zumindest, was so einen einfachen Vortest betrifft, nicht defekt oder inkompatibel sind.
Laut Liste, müsste der speicher funktionieren.
Wäre dann für so einen Test der Lüfter dennoch anzuschließen und daneben zu legen, damit es zu keinem Fehlalarm kommt?
Wie könnte man parallel zu Memtest die CPU-Temperatur auslesen?
