[Gelöst] AMD Ryzen Selbstbau-System kämpft mit Instabilität. Wo liegt der Fehler? RAM?
Smartsteph
Hallo. Habe mir vor kurzem ein System zusammengestellt, von dem ich dachte das alle Komponenten kompatibel sind. Leider kämpfe ich mit Systemfrost, sobald mehr Leistung gefordert wird (z.B. Youtube Videos).
Jetzt weiß ich nicht ob es an der Grafikkarte (Lief auf dem alten Rechner einwandfrei), dem RAM oder den Motherboard Einstellungen (z.B. Spannung) liegt. Habe die Standardspannung von 1,2V und auch 1,35V versucht. Hab da jetzt keinen Unterschied gemerkt.
Das D.O.C.P. Profil des Asus Boards funktioniert auch nicht. Fährt mit dem garnicht hoch.
Noch dazu kommt das der RAM bei Bios Standardeinstellungen nur auf halber Leistung läuft. Im BIOS läuft der RAM (3000 MHz) nur auf 2133 MHz und wenn man die Geschwindigkeit auf 3000 MHz im Bios erhöht, fährt er nicht hoch, sondern fährt in den abgesicherten Modus und schickt einen ins BIOS zurück.
Bei Standardeinstellungen wird der RAM bei HWinfo64 sogar nur unter 1499,3 MHz geführt. Weiß echt nicht mehr weiter. Habe schon das neueste BIOS Update drauf geladen (BIOS: 4207 - 2018/12/17) und laut ASUS Liste ist der RAM auch kompatibel. Hab bis jetzt auch nichts schlechtes über den RAM gehört.
Hardware:
Board: Asus Prime X470-Pro AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX (90MB0XG0-M0EAY0) (BIOS: 4207 - 2018/12/17)
CPU: AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz inkl. Boxkühler (YD270XBGAFBOX)
SSD: 250GB WD Black NVMe SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC (WDS250G2X0C)
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0 (CMK16GX4M1B3000C15)
Netzteil: Thermaltake Smart RGB 700W PC-Netzteil (PS-SPR-0700NHSAWE-1)
Grafikkarte: ASUS GTX660 DirectCU II TOP OC
(Wird noch durch eine "Asus ROG Strix GeForce RTX2080-O8G Gaming Grafikkarte" ersetzt)
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Hier noch ein paar Daten:
https://www.directupload.net/file/d/5362/q6e7alw9_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/cwnmll67_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/xcgjz742_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/6roogede_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/52cqqccm_jpg.htm
Hallo.
Also wenn der Ram bei HwInfo mit dem Takt von 1499 angezeigt wird,ist das schon korrekt.Du musst das ja immer mal 2 nehmen,also 1500x2=3000.(DDR=Double Data Rate)
Kannst ja nochmal ein Bild mit CPUZ vom Ram posten.
Das Netzteil ist in meinen Augen auch schonmal nix gescheites.Hauptsache Bling Bling,aber keine Leistung.
Treiber sind alle aktuell?Chipsatz und auch Windows?
Manchmal gibt es Probleme mit dem XMP oder DOCP Profil,dann ist es besser mal selber die Werte einzutragen.Stecken die Module in den richtigen Slots?A2 und B2?
Download DRAM Calculator for Ryzen | TechPowerUp
1x 16GB Stick ? In nem Ryzen System... mein Gott...
Stimmt.Eigl. ein NoGo,weil man Performance verschenkt ohne Dual-Channel Modus.
Danke für deine Antwort.
Der einzelne 16GB RAM Riegel ist nur vorübergehend 1-2 Monate. Wird noch auf 32 GB und irgendwann in den nächsten Jahren auf 64 erweitert.
Wegen dem Netzteil mach ich mir jetzt mal keine Sorgen. Denk 700Watt sollten alle mal reichen.
Was schlimmer ist, das der PC zu jeder Zeit nen hänger hat. Wird er über ein bestimmtes Limit gefordert (Arbeitsspeicher) freezed er, aber auch im Leerlauf nachdem Hochfahren stürzt er nach 2-3 Minuten ab (Mit Problemmeldung) und bootet neu.
Die Treiber sind alle aktuell, genauso wie das Bios.
Windows konnte ich nicht aktualisieren, da er mir immer bei 75% freezed.
Die Bios Einstellungen sind auf Standard (optimized) und das DOCP Profil ist deaktiviert.
Es ist nur ein 16GB RAM DDR4 Riegel der aktuell auf A1 steckt.
Hier mal die Daten aus CPU-Z:
https://www.directupload.net/file/d/5362/w9hdr77z_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/ytoj446d_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/542iw8vs_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/z5uezeng_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/n6ccia88_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/xmezg582_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/88kvta5g_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5362/4xe9bjwe_jpg.htm
Mal einen Memtest gemacht?Wie testet man Arbeitsspeicher mit Memtest86+?
Ok mit CPUZ zeigt der 2133Mhz an beim Ram.Vielleicht hattest du bei HWInfo das DOCP mal an und er ist gestartet ka.
Ein einzelner Ram Riegel wird laut Handbuch in B2 empfohlen.Ob das jetzt einen Unterschied macht weiß ich nicht,aber könnte man ja trotzdem mal versuchen.
Hast du eigl. Abstandshalter im Gehäuse?
Die Original Mainboard Schrauben verwendest du aber auch nicht oder?:hmm:
Der Dimm-Steckplatz „A2“ wäre auch möglich;). So war das zu mindestens auf meinem alten Prime-B350-Plus;)
Muss dazu sagen das ich vorher auch schon einen Riegel gekauft hatte (Hyper X 1x16GB von Kingston), der hatte die selbe Problematik. Ich schob es allerdings darauf, das er nicht in der Kompatibilitätsliste von Asus stand.
Den jetzigen hatte ich schon auf A2, da ist der PC aber garnicht gestartet.
B1 ergab auch keine Besserung. Auf B2 werde ich heute Nachmittag mal testen.
Warum aber lässt er mich im BiOS nicht auf 3000MHZ umstellen? Sobald ich mit den MHz hoch gehe, 2933MHz, 3000MHz, 3200MHz geht er in den abgesicherten Modus und schickt mich zurück ins BIOS Menü. Nur die Standardeinstellung mit den 2133MHz funktioniert.
Aber selbst die läuft nicht stabil und stürzt jedes mal irgendwann ab. Timings habe ich nichts geändert, aber die D.O.C.P. Einstellung wo ja eigentlich die optimalen Timings für den RAM verwendet werden (15-17-17-35) funzt auch nicht.
https://www.directupload.net/file/d/5363/sdef939f_jpg.htm
Habe Abstandshalter und Schrauben vom neuen Gehäuse verwendet. Aber macht das nen Unterschied? Hauptsache ist doch das das Board nicht gebogen wird oder durchhängt?
Memtest habe ich noch nicht gemacht. Das hatte ich schon mal gelesen, aber schien mir zu kompliziert zu verwenden. Bin ein Noob.
Habe aber nen Stresstest (HeavyLoad) angewendet, und da ist er sowohl bei GPU als auch bei RAM gefreezed. Nur CPU Test hat er überlebt.
Was mich aber wundert ist, dass er bei allen möglichen Szenarien freezed.
-beim Leerlauf nach ein paar Minuten
-beim Video schauen
-beim Programm installieren
und die Speicherauslastung ist jedes Mal anders. Von gering bis hoch...
Dann hau doch einfach das Board weg wenn du jetzt schon so viele Probleme hast, so toll is das Prime jetzt ned das man da so hart für kämpfen muss...
Und falls du noch kannst tausch das Netzteil gleich mit um ;)
Hatte eigentlich gehofft das es hier schon Erfahrungen mit solchen Problemen gibt und ich eine bessere Lösung finde, als alles wieder auseinanderzubauen, einzupacken und zurückzuschicken.
Ich hatte auch das Problem mit Clock_watchdog_timeout Abstürzen.
Von Nirsoft gibt es einen Bluesceen Viewer, bei dem man sich den Windows-Dump angucken kann, um das Problem genauer zu lokalisieren.
Leider war bei mir so viel Bockmist, dass ich alles nicht mehr auseinanderhalten kann,
aber ich meine, dass AMD nicht mit alten Windows 10 Versionen zurechtkommt.
Es ist besser einen Stick mit einer neuen Version aufzuspielen. Tut man das nicht versucht Windows zwar Aktualisierungen einzuspielen,
stürzt dabei aber ständig ab. Teils so das gar nichts mehr geht.
Unbedingt auch die aktuellsten Chipsatztreiber nutzen, mit Ryzen Energiesparplan, egal ob man den nutzt oder nicht.
Ich mag diese "teilsanierten" Sachen einfach nicht. Meiner Meinung nach liegt es eindeutig am Ram. Einpacken, zurückschicken und ein vernünftiges Dual Chanel Kit kaufen.
Mit "später den zweiten Riegel nachkaufen" schiesst Du Dir nur selber ins Bein. Der Riegel kommt dann aus einer anderen Charge, und das KANN funktionieren............muss aber nicht!!!!
Kauf den Ram aus meine Sys-Info, und die Kiste rennt.................:coffee:
P.S.: wenn ich sehe, das bei Deiner Mainboard Befestigung Schrauben fehlen, wird mir auch ein bischen seltsam zumute.^^
Memtest sollte jetzt aber auch nicht das Problem sein:MemTest86 - Official Site of the x86 Memory Testing Tool
Creating a MemTest86 bootable USB Flash drive in Windows
Download the Windows MemTest86 USB image.
Right click on the downloaded file and select the "Extract to Here" option. This places the USB image and imaging tool into the current folder.
Run the included imageUSB tool, it should already have the image file selected and you just need to choose which connected USB drive to turn into a bootable drive. Note that this will erase all data on the drive.
Wenn der Ram schon mit Standard Takt von 2133Mhz Probleme macht liegt der Hund vielleicht auch woanders begraben.Spannungen nicht stabil ka.oder er hat einfach Fehler.
Für Ryzen werden ja meistens Ram Riegel mit Samsung-B Die Chip empfohlen,weil die am besten laufen sollen.[Übersicht] Die ultimative HARDWARELUXX Samsung 8Gb B-Die Liste - alle Hersteller (12.02.19)
@Glaskugel:
Was mich als RyZEN-User ein wenig hier zum Kopfschütteln bringt ist das hier kaum einer Dual-Ranked-Module empfiehlt, nur immer welche mit hohen Takt und B-Dies ;)
@Glaskugel:
Weil Singlerank + höherer Takt + niedrige Timings einfach mehr bringt als Dualrank Module, die sich kaum übertakten lassen, da am Ramtakt ja auch der IF hängt.
Ach das is den ganzen Leuten doch völlig egal, ich hab in mindestens 10 Threads den "Dual Rank Sekten" schon beweise abverlangt für ihre Glaubensrichtung, meinste da kam irgendwann mal was? Ne.
Ja okay, es gab mal bei Ryzen 1 ne Zeit wo der Speicher teuer war und ein 2666er Dual Rank Kit billiger zu bekommen war als ein ~3200er SR Kit. Aber die Zeiten sind rum.
Noch dazu arbeitet Ryzen2 mit Single Rank besser als noch mit Ryzen1, es testet nur jetzt kaum noch jemand.
Aber selbst wenn man sowas wie nen Golem Test verlinkt (klick mich)... die Kirche des einzig wahren Dual Ranks wird immer weiter kämpfen.
@Syrokx :
Ich werde es morgen sehen, mein R7-2700X bekommt morgen neue RAM-Riegel, und spätestens Sonntag geht dann die testerei los
Update:
@Syroks: Das was ich auf meinem R-7-2700x mit meinen neuen TridentZ’s (DDR4-2800 @ 2866 @ CL14 @ DualRanked) festgestellt habe ist das der PBO endlich zum Einsatz kommt, das hatte ich mit meinen vorher verbauten Corsair-Vengaence-LPX-DDR4-3000 nicht ;)
Guten Morgen und vielen Dank für eure Hilfreichen Tipps. Habe mein System gestern tatsächlich stabil zum laufen gebraucht. Stresstest auf Max überstanden, 30Gb Dateien verschoben und Videostreaming haben ohne einen Freeze oder Absturz einwandfrei funktioniert. Der PC lief die ganze Nacht ohne einen Absturz.
Auch das D.O.C.P. Profil im Bios läuft jetzt ohne Probleme auf 3000MHz. Echt super.
Es lag weder an der CPU noch am RAM oder Mainboard. Es lag wie von "Fatal Justice" beschrieben an der alten Win10 Version, die scheinbar mit der Hardware nicht klar kam. Habe es mit einigen Abstürzen mit biegen und brechen geschafft alle verfügbaren Win Updates zu installieren und nachdem dies erreicht war läuft der AMD ohne Probleme! Echt krass wie empfindlich so ein Zen2 System ist. Werde aber den Vorschlag noch berücksichtigen und einen zweiten RAM Riegel besorgen.
Danke, ihr habt mir sehr geholfen! 👍😘
