Amd XP3000+ FSB 400, welcher Speicher ist optimal?
pawel2006
Hallo!
Neben den Problemen mit meinem Laptop habe ich bei dem Desktop-Pc meiner Freundin einige Unklarheiten.
Ich habe letztens das Mainboard auswechseln müssen und habe nun anhand AMD-Unterlagen herausgefunden, dass der Prozessor definitiv einen FSB von 400 Mhz. Der Arbeitsspeicher ist allerdings PC2700 mit 333 Mhz. In Bios und verschiedenen Hardware-Tools wird angezeigt, dass das System mit 200 Mhz FSB läuft.:hmm:
Handels es sich hierbei nun um solche "Double-Data-Geschichte" wo der Prozessor nur rechnerisch einen FSB von 400 Mhz hat oder wird die CPU tatsächlich durch den Speicher ausgebremst? Würde eine Leistungssteigerung erfolgen, wenn ich 400-er DDR Ram einbaue, lohnt sich der Kauf?
War auf der AMD Homepage, allerdings bin ich nicht richtig schlau geworden.
Besten Dank schonmal für die Antworten.
Pawel.
Wenn der Speicher asynchron läuft haste beim Athlon XP natürlich Leistungseinbussen!
Mit synchronem 400Mhz Takt wirst Du einen guten Performanceschub erzielen. Da in der Sockel-A Ära meistens das Board dem Übertakten im Wege stand, stehen Deine Chancen gut den Speicher (welche sinds denn) in Richtung 400Mhz zu bewegen.
