amd64 3200+ venice übertakten,aber wie
rocky27
hey leute.
habe mir vor kurzen folgende komponente zusammen gestellt und will gerne noch mehr raus holen,aber wie.habe bei amd`s keine ahnung von cpu übertakten.
hier kurz meine systemdaten.
CPU Typ : AMD Athlon 64, 2166 MHz (10 x 217)
Motherboard Name : Asus A8N-SLI Deluxe
Motherboard Chipsatz : nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Arbeitsspeicher:Infineon 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Externer Takt 216 MHz
Maximaler Takt 3700 MHz
Aktueller Takt 2160 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.4 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Socket 939
über schnelle antwort wäre ich echt happy
ai ist on.der hat automatisch schon 8% übertakete.aber es wird doch bestimmt mehr gehen.
mit den guide komme ich nicht klar,zuviele fachbegriffe.brauche hilfe auf "deutsch".
multi auf 10x
htt auf 800mhz
ramteiler auf 166mhz
fsb anheben auf 250mhz
und dan in kleine schriten weiter nach oben den fsb bis er zu macht
gruss
wie siehst mit der temp aus.bei deinen vorschlag,könnteich da probs bekommen.habe nämlich nur den standard lüfter drauf,der mit in der box war.
habe mir das zeug erst vor ein paar wochen gekauft,aber will zu mindestens so um die 10-20% die leistung anheben.
hm ich habe ein kupfer kühler da sind die temps so bei 30C°-35c°
ca 10C° mehr würde es sein mit ein boxed küler sein . müsten ok sein.
geheüse lüfter hast du drin in pc
was meinste,kann ich noch was ändern bei meinen 2 Infineon 512 MB (PC3200 DDR SDRAM.meine timings sind momentan:200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
jo.120mm.im normal betrieb hat die cpu eine temp von 40 C.
muß ich eigentlich noch irgendwas an der spannung ändern,habe sowas mal gelesen.oder meinste det geht schon so.
all so bei mir leüft auf normal strom spanung
wen er den multi von 10x nicht packt kannst du auch den auf 9x stellen
und schön auf die temps achten der pc geht aus bei 65C° .
die timings mus mahl testen
2,5-3-3-6-t2
2,5-3-3-7-t1
3,0-3-3-6-t1
nach dem endern der timings testen mit
http://hcidesign.com/memtest/
