AMDs Ryzen 5 3600X Onlineshop zeigt falsche Taktleistung an?
kakashix
Profi
der Prozessor 5 3600x soll 3,8 GHz und maximal 4,4 GHz leisten können, habe aber bei Amazon.de geguckt und dort steht ganz oben auch 4,4 GHz
aber weiter unten bei "Geschwindigkeit der CPU" steht da 4200 MHz, aber die CPU leistet doch 3600 bzw. maximal 4,4?
Es handelt sich dabei um diesen PC:
Ist das ein Fehler in der Beschreibung? Da müsste es doch 3800 MHz oder 4400 MHz stehen oder nicht?
Der maximale Singlecoretakt liegt bei 4,4 GHz. Im Multicore sind es die 4,2 GHz.
Die Beschreibungen/der Vergleich sind eh abenteuerlich. Mal ein paar Beispiele grün markiert. Könnte quasi den ganzen Screenshot markieren :fresse:
  • Haha
Reaktionen: Tzk
Aber wieso steht auf der Herstellerseite das die CPU Ryzen 5 3600x im normalen Modus 3,8 GHz und maximal 4,4 GHz leisten kann?
Und bei der Beschreibung steht oben auch 4,4 GHz aber unten dann wieder eine andere MHz Anzeige, oder ist die Beschreibung falsch?
Und ich meine den Ryzen 5 3600x, also mit X, nicht ohne X, weil der hat wieder eine andere Taktzahl...
Oder hat der Ryzen 3600x im Singlecore 4,4 GHz alle 6 Kerne 4,2 GHz und die Taktung 3,8 GHz?
Ist doch ganz egal was auf irgendeiner Seite steht. Maßgeblich sind die Angaben von AMD bzw. die AMD Seite.
Und da sind es (bis zu) 4,4GHz beim Singlecore Boost bzw. 3,8 GHz bei Multicore.
Ja, die Angaben bei Amazon kann man in die Tonne hauen. Die sind unvollständig oder auch falsch. Habe in dem Screenshot ja mal zum Beispiel "Athlon 64" markiert.
Fast richtig. Bis zu 4,4 GHz Singlecore, bis zu 4,2 GHz im Multicore mit 6 Kernen und 3,8 GHz ist der Basistakt, welcher im Prinzip garantiert wird. Hängt dann aber trotzdem noch wie der Turbo von weiteren Faktoren ab, z.B. wenn der Kühler nicht richtig montiert ist oder ein zu kleiner Kühler und du Temperaturprobleme bekommst, dann kann auch der Basistakt nicht erreicht/gehalten werden.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Mit etwas Glück kannste das Ding auch auf 4.4Ghz Allcore bekommen und auch etwas mehr 4.45-4.5Ghz
Singlecore Turbo 4400MHz, Allcore Turbo 4200Mhz, garantierter Basistakt 3800Mhz. Ganz einfach... Davon abgesehen kannst du (wie hier mehrfach erwähnt) die Angaben bei Amazon in der Pfeife rauchen. Gibt deutlich bessere Seiten und Shops um Hardware zu kaufen...
