an alle mit Asrock H77 Pro4 MVP + PWM Lüfter
Avenga
Hallo Hardwareluxx Gemeinde, ich bräuchte eure Hilfe und zwar geht es darum ob ich mein Asrock H77 Pro4 einschicken soll und
a) es als defekt deklariere und mir ein neues Pro4 zuschicken lasse oder
b) mir eine Gutschrift hole und dafür ein Asus MB hole
Könntet ihr bitte im Bios unter HW Monitor folgendes einstellen:
CPU: Automatic Fan Control, Target Temperature 50°C, Level 4
dann bitte in Windows die Lüfterdrezahl beobachten (Idle) -> bei mir ok
jetzt 100% CPU Last genrieren -> was passiert mit der Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der CPU Temperatur ? -> bei mir geht sie nicht hoch wie sie soll
nach 3min CPU Last wieder Ide -> was passiert jetzt mit der Lüfterdrehzahl ?
Bei mir schwankt die CPU Drehzahl nach Volllast zwischen min. und max. rum, total nervig! Hört auch nicht mehr auf, obwohl die Kerne bei 32-35°C liegen.
Wenn das alle Boards haben, werde ich mir ein Asus bestellen...
Bios Versionen 1.3 und 1.5 habe ich ausprobiert.
danke für die Mithilfe !
Bei mir funktioniert es wie es soll. Je nach Temperatur schneller oder langsamer drehend.
Hallo, danke.
Habe den Fehler gefunden, besser gesagt 2.
1. Der Intel Box Ventilator
2. Bios Version 1.3
Mit einem anderen Lüfter (Zerotherm BTF90) und Bios 1.5 läuft es einwandfrei...
