Andere CPU für mein Notebook
steni1975
Karlsruhe
mein Notebook hat einen Intel Core 2 Duo Prozessor T6500 eingebaut. Nun wollte ich wissen ob es eine gute Alternative zu dieser CPU gibt. Könnter mir da wer mal nen Tipp geben?
Danke schon mal und Gruß,
Stephan
Ja, es lohnt der wechsel ned wirklich...
Ich vermute mal dass das schnellste Modell welches in dein Notebook passen würde, der T6670 ist (um bei der Baureihe zu bleiben).
Der T6670 hat 2x2,2GHz und damit schlappe 100Mhz mehr Takt.
Logisch lohnt da ein Wechsel nicht.
Danke für die Antwort. Das dachte ich mir schon fast. Blöd wenn man ne Quad mit fast 3 GHZ gewöhnt war und dan auf ein Notebook downgradet. Ne andere Baureihe ist wohl nicht möglich?
Im Datenblatt steht das hier: based on the 45 nm process FSB: 667 800 1066 MHZ FSB
Frag doch mal beim Hersteller nach ob er dir ne Liste von kompatiblen CPU's schickt, manche machen das...
Nen Quad im PC oder im Laptop?
Ein PC wäre ne ganz andre Baustelle. Das es dir zu langsam geht wird auch an der langsamdrehenden Festplatte liegen. Evtl haste paar mehr Infos für uns
Quad im Destop PC natürlich. Was für Infos braucht Ihr noch? Hier mal Infos zur Festplatte
Also meistens lohnt ein HDD Wechsel beim Notebook wirklich und ist meistens recht schnell gemacht... hab mir nun eine WD Scorpio Black ins Notebook gesetzt und man kann den unterschied zu meiner alten Fujitsu Platte deutlich merken...
und demnächst wird mein Pentium DualCore (2*1,6GHz, Conroe 1M) einem C2D mit 2Ghz weichen....:d
Manche Notebooks sind erstaunlich upgradefähig, andere wiederunm überhaupt oder fast gar nicht...
ok und was für eine Platte sollte ich kaufen? Kann ich auch S-ATA 2 kaufen oder sind die nicht zum S-ATA 1 komatibel?
so WD Scorpio Black 500 GB bestellt sind ja gar nicht so teuer wie ich dachte :-) ne bessere Graka kommt auch noch rein. Dir 240 ist doch etwas lahm
ehm moment einmal die grafikkarte ist so gut wie gar nicht austauschbar!!! das sollte dir gesagt sein, aber mit der festplatte kannst du nicht viel falsch machen, bis auf mehr abwärme ( hab selber eine im lappi). Grafikkarte musst du extrem aufpassen und so schlecht ist die 240M auch nicht
in deinem notebook laufen alle prozesooren der Reihe T7xx (die zweite ziffer muss ungerade sein also z.b. T7100) dann alle mit P8xxx und alles T9xx
es gibt sogar quads für notebooks z.b. den Q9000
GraKa's sind sehr oft auf dem Mainboard verlötet und nicht austauschbar, bei einigen Notebooks sind zwar MxM Module für GraKas abgefüht, nur ob selbst dann ein austausch klappt ist eher ungewiss....
Also meine Scorpio wird 1°C wärmer als meine alte Platte und die Akkulaufzeit hat sich nicht geändert....zumindest subjektiv, vllt nun 5min weniger als vorher, allerdings hat mein Akku auch schon einiges an Arbeitsstunden hinter sich...
Die GT250 passt hab mich da schon informiert und der Preis geht auch. :bigok:
Hast du dich auch über die nötig Kühlung informiert? die GTS250 wird sicherlich wärmer als die 8600GT und Notebook laufen von der Thermik her eher am oberen als am unteren Limit....nicht das nacher das böse erwachen kommt, weil der Lüfter mit der GraKa nicht fertig wird ;)
EDIT: den Link hätte ich auch gerne mal gesehn...
warum keine hd 5870?^^ da hättest erstmal ein wenig ruhe. und auch ne schnelle q9xxx cpu da könntest du richtig daddeln ;-)
EDIT: Verdammt sind Typ B karten werden warscheinlich dann nicht passen
Da kannste gleich ein anderes NB kaufen oder zurück auf nen PC wechseln wenn du so geil auf potente Hardware bist
Wie alt ist denn das Notebook?
für mich schon da ich für das Notebook nicht viel bezahlt habe da komme ich mit ner Aufrüstung ganz gut weg. Die Teile die ich ausgebaut habe werden in die Bucht gestellt.
Nochmals ne Frage zu den CPU´s. Also die CPU´s mit ungeraden Zahlen sind die Mobile und die mit geraden Zahlen Destop? Notebook ist ein halbes Jahr alt. Habs auch nur gekauft da ich es so günstig bekommen hab. Mit Rechnung ect. also kein Schwarzmarkt.
Einfach kucken welchen Sockel du hast. Dann sollten alle passen
Die Tmeperatur kann man mit "rmclock" bei Notebooks extrem nach unten korrigieren.Meist um die 20 Grad unter Last.Also genug Spielraum zwecks Kühlung bei nem stärkeren Prozessor
wie regel ich die Kühlung mit dem Programm nach unten?
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:05 ----------
gibt es nur den q9000 oder auch noch andere quads
Indem du jeden Multiplikator eine gewisse Spannung zuteilst.
Meist kannst du den größten Multiplikator mit 0,2V weniger betreiben was dann eben mal 30 Grad ausmachen kann
