Anderen Lüfter direkt an X800 klemmen?
masterpetz
Arnstadt bei Erfurt
ich hab ne X800 Pro ViVo AGP auf der ich so ne laute 2-Slot-Turbine der X850 sitzen hab. Der Lüfter davon ist mit nem kleinen 3-poligen Stecker auf das PCB gesteckt und zieht den Strom von der Karte. Man kann ihn also mit ATI-Tool steuern bzw. wird er abhängig von der GPU-Temperatur gesteuert.
Wenn ich mir nen nen VF900 mit nem großen 3-poligen Stecker hole, wäre es dann möglich einfach den kleinen Stecker ranzulöten, sodass er auch temperaturgesteuert läuft?
Meine Bedenken:
Reicht die Stromversorgung des Lüfteranschlusses auf der Karte aus?
Ist die Pinbelegung die gleiche? (+; -; Signal)
Vielleicht hat das ja schonmal jemand von euch gemacht.
Bin für jeden Tipp dankbar
Ich habs mal mit einer XFX 6600GT AGP und Zalmann VF700 gemacht:
hat hervorragend geklappt, er wurde durch die Graka geregelt, immer
schön leise, bei 2D unhörbar. Wenn die Kabel rot schwarz gelb sind : dh +12v masse, signal, dann sollte es ein normaler Lüfter Header sein. Zur not ausgeschaltet mit nem Messgerät prüfen. welcher pin masse ist, dann vorsichtig eingeschaltet welcher +12v liefert. Aber eigentlich ganz normaler Header.
