So, Kühler ist gekommen und eingebaut. Folgendes Fazit:
- Die selbstklebenden Kühlkörper kleben ziemlich mies. Ob sie nach ner Weile Betrieb und ständiger Temperaturänderungen abfallen, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Sollten sie das tun, müsste ich die gesamte Graka wieder zerlegen um überhaupt dranzukommen.
- Die 2 Potis zur Lüftersteuerung sind überflüssig. Bei voller Drehzahl sind die Lüfter unhörbar und drehen sich auch nicht wirklich extremst schnell. Zudem beginnen die Lüfter erst ab der der Hälfte des möglichen Poti-Stellwegs sich laaaangsam zu drehen. Ergo sinnlos. Zudem ist die Reaktionszeit der Lüfter irgendwie merkwürdig lahm. Es dauert SEKUNDEN bis sie auf die Einstellung am Poti reagieren. Eine integrierte Drehzahlsteuerung wäre sinnvoller gewesen.
- Die Montage an einer HD 4850 ist nicht so einfach wie gedacht. Zuerst mal sind die 4 Gewindestifte, welche durch die Graka-Löcher hindurch gehen viel zu dünn. Selbst bei maximal angezogenen Rändelschrauben wackelt der Kühler total herum. Abhilfe schaffte erst etwas Klebeband (in meinem Fall passende Hülsen) um die Gewindestifte herum, damit der Platz zwischen Graka-Loch und Stift ausgefüllt ist.
Weiterhin sind die Gewinde auf der Rändelschrauben-Seite nicht lang genug, damit sich der Kühler spürbar anziehen lässt. Abhilfe schafften hier ein paar Unterlegscheiben unter den Rändelschrauben, um Spannung aufzubauen.
Zuletzt wäre da noch ein zu hoher Kondensator auf der Grafikkarte, woran die Kühlrippen des Kühlers anstoßen (Berührung). Damit es dort keinen Kurzschluss oder ähnliches gibt, musste ein Abstandshalter her. Hier hatte ich noch passende Mainboard-Clipse aus den 80ern rumfliegen, die ich einfach in die vorhandenen Löcher der Graka stecken konnte (siehe Fotos). Sie halten den Kühler "hoch" damit er nichts berührt.
Zum Schluß musste ich den mitgelieferten "Flächen-Alu-Kühlkörper (mit 2 Löchern)" mit der Säge passend schneiden und ihn mit einem Kabelbinder durch die vorhandenen Graka-Löcher über den ganz kleinen Spannungswandlern (oder Transistoren, was auch immer...) plazieren. Original hätte er nicht gepasst (Berührung mit anderen Bauteilen, zu kurz, nicht passende Löcher etc.).
Die Lautstärke ist drastisch reduziert, die Lüfter sind in meinem System unhörbar.
Die Temperaturen sind im idle mit 40 °C bereits weit unter den alten (~60 °C) Werten. Unter Last habe ich bisher noch keine Tests gemacht.
