Anfänger braucht Hilfe bei WaKü
Dschmitz71
Ich hab mich nun durch verschiedene Seiten gesucht, von Einzelkomponeneten bis Komplettsatz aber irgendwie lande ich immer in einer Sackgasse mit vielen Fragen.
Ein Kollege versprach mir, dass ich hier Kompetente Hilfe finde.
Ich suche eine WaKü für meinen
Intel DualCore 6600 http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=148433
4 GB RAM
Bord ASUS P5B Plus VISTA P965
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=195888
Grafik Sapphire 512 D3 RK1950PRO
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=178750
Gehäuse Coolmaster Cavalier 3
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=72658
Netzeil Cool Master IGreen Power 500 Watt
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=143130
Hauptproblem scheint die GraKa zu sein die das Bord immer wieder zum kochen bringt. Leider musste ich den Lüfter Big Type http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=177089
auch noch auf volle Drehzahl bringen um den Prozessor um die 45 Grad zu halten.
Das Bord beschwert sich nun ständig über zu hohe Temperaturen beim Raumtemperatur von 23 bis 25 Grad.
Beide Gehäuselüfter und den Lüfter vom Netzteil höre ich hingegen gar nicht.
Also Kühlung für Bord und GraKa muss her und zwar ohne mich in den Ruin zu stürzen ;-)
damit madz nicht immer auf seine faq verweisen muss, mach ich das jetzt mal! ich hoffe er nimmt mir das nicht übel^^ :d
also schau dir mal diese FAQ und wenn du lust hast auch noch diese an.
btw: willkommen im forum^^
Nicht alles Beantwortet??
Hab mir die beiden Sachen schon durchgelesen.
Bei den 3 WaKü's fehlt mir aber die Info zu der GraKa. Und die scheint mein Hauptproblem zu sein ;-)
Und die Angaben habe ich doch alle gemacht oder? Das Ding ist nicht übertacktet und soll es auch nicht werden. Ich will nur die Temperatur runter kriegen ;-) Und das piepen vom Bord ;-( Ohne es einfach abzuschalten oder den Lautsprecher abzutrennen ;-)
Den wichtigsten Punkt hast du vergessen - das Budget ;).
Edit: Soll North- UND Southbridge gekühlt werden?
mhh von solchen komplettsets wird immer abgeraten da sie viel zu teuer sind für die gebotene leistung.
und ob du cpu und gpu für 200€ gekühlt bekommst wage ich jetzt ma zu bezweifeln. ich habe mir jetzt nur eine für cpu geholt und habe schon 240€ bezahlt....
guck dir einfach ma das FAQ von madz an. zu dir würde am ehesten das mittlere system passen.
Komme mit der GraKa nicht weiter
OK, hab mir mal alles soweit zusammengestellt auf Basis der Tipps und der Gehäusegröße. Nur das mit der GraKa kriege ich nicht hin.
Anzahl Artikel Summe Entfernen
1 Alphacool NexXxoS XP Sockel 775 41,00 €
1 Blende Dual (240)/Bricky-Black 16,99 €
1 NexXxoS Xtreme II 240 Radiator 35,99 €
2 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (1350rpm) 6,99 €
1 Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T 50,99 €
1 Watercool DDC-Case Laing Aufsatz 19,49 €
1 EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2 34,99 €
10 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,35 €
4 Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent 1,99 €
Zwischensumme: 251,88 €*
Auch wenn der Preis über dem liegt was ich mir vorgestellt habe muss ich die GraKa da nun noch reinfummeln. Aber bei den vielen Beschreibungen bin ich aufgeschmissen.
Was macht Sinn um die Graka richtig runter zu ziehen.
Passt diese
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1855_aquagratix-X1950-X1900-X1800-XT-XL-AIW-mit-core-pro.html
auf meine Grafikkarte.
Wenn ja fehlt mir nur Schlauch und 2 Anschlussstücke oder?
Und wenn in welcher Reihenfolge werden die Komponenten verbunden?
Behälter - Pumpe - Grafikkarte - Prozessor - Kühler
Den Radi würde ich tauschen, da gibts was besseres -> Black Ice Pro II, Cooltek Dual, oder Magicool Dual - wenn es etwas teurer sein kann -> HTSF
Vom Schlauch lieber noch 1-2 Meter mehr nehmen, der wird nicht schlecht und irgendwann brauchst du wieder welchen, wenn gebastelt wird :)
Die Reihenfolge der Verschlauchung ist, was die Temps angeht egal, Du solltest aber darauf achten, das sich der AGB vor der Pumpe befindet, das macht die Befüllung und Entlüfgung erheblich leichter.
Ein Wasserzusatz fehlt Dir noch: Da wäre meine Empfehlung das Innovatek Protect
