Anfänger fragt: Module für "händische" Installation + SQL + phpMyAdmin
jawoll
Berlin
Mahlzeit!
selbst nun auch nutzer von ubuntu 7.10 gutsy gibbon...
sehr sehr nett. obwohl ich die einstiegsschwierigkeit etwas hoch finde (besonders für otto normalverbaucher) hat mich das syste trotzdem voll überzeugt :love:
nunja habe schon vieles hinbekommen ... sämtliche konfiguration mache ich via webmin 1.410 weil mein ubuntu im vm läuft... apache funzt auch , für mein "selbststudium" habe ich mal eyeOS , nen fileupload usw eingerichtet läuft wunderbar! ABER ;)
habe mySQL installiert zusätzlich noch phpMyAdmin und ne Datenbank angelegt und ne datenbanktabelle. wollte mal den chat "shoutbox" probieren ... so bei der installation von shoutbox mekert er das es keine datenbank gibt er findet sie nicht. gleiche ist wenn ich bereits vorkonfigurierte tabellen benutze mysql.db bsp... jemand ne idee?
man findet in diversen foren how to`s um bsp- eine tar.gz Datei zu entpacken und installieren... hmm entpacken bekomme ich hin aber wenn man ./configure eintippt ratert er ne liste durch ka was , dann make mekert er über ein target ziel bei make install genau das gleiche... benötige ich irgendwelche abhängigkeiten von paketen? welches modul fehlt? gtk ?
und zu guter letzt .. auf einem anderen rechner läuft ebenfalls ubuntu gleiche version. dort bekomme ich keine softwarequellen von drittanbietern .. er durchsucht nur das system und die cd... quellen sind makiert und haken gesetzt ... die apt/sourcelist habe ich noch nicht kontrolliert. ne idee?
by the way : was für unterschiede biten die versionen hardyheron usw.. unterschiedliche modul und themen? ist aber nicht trivial ...
danke um jede antwort !
Hinzugefügter Post:
Mayday ... i need some help
andere frage: hat es jemand geschafft sich bei ubuntuusers zu registrieren? ich komme nicht weiter bei eingabe der textzeichen (feld das sporadisch 2 wörter erstellt)
habe alles noch nicht gelöst bekommen...
Hi!
Wie hast du denn MySQL installiert? Über apt-get?
Wenn du einen Fehler bei "make" erhälst, dann schreibe mal den Fehler hier rein. Eventuell musst du nur ein "sudo make" eingeben mit anschließendem Passwort, da du es (so denke ich) nicht als root durchführst.
Ohne ein durchlaufenes "make" geht dann natürlich auch kein "make install". Das Setup ist noch nicht fertig und du willst es ausführen ;-)
Eventuell hilft es auch händisch eine DB anzulegen und auf diese dann in der Shoutbox zu verweisen, wenn er dann mal MySQL gefunden hat ;-)
Ansonsten empfehle ich dir zum testen auch mal XAMPP (www.apachefriends.org), dort gibt es ein Komplettpaket mit Apache, PHP & MySQL. Supereinfach zu installieren und mit einem "rm -r /opt/lampp" kannst du alles wieder löschen, wenn du es nicht mehr haben möchtest.
Die Sourcelist musst du schon anpassen, sonst nimmt er nur den Standard.
Die neuen Version sind noch im Beta-Stadium und könnten Probleme mit sich bringen. Von daher würde ich dir erst einmal weiterhin das aktuellste Release empfehlen.
Viele Grüße
André
