Anordnung der Lüfter
Freak23
Moin, eine Frage zur Anordnung der Lüfter.
Kurze Setup-Beschreibung. Lian Li Dynamic XL, unten einen 240er Radi Lüfter sitzen oben drauf und ziehen die Luft von aussen durch den Radi in das Gehäuse. Seitlich ist ein 360er Radi die Lüfter ziehen ebenfalls die Luft durch den Radi von aussen nach innen. Nun zu meiner eigentlichen Frage oben sitzt auch ein 360er Radi, sollten die Lufter nun die (kühle) Luft von aussen nach innen ziehen, oder eher die (warme) Luft von innen nach aussen bringen. Sinnvoll ist es ja, bei Luftkühlung, das die oberen Lüfter die warme Luft aus dem Gehäuse nach aussen transportieren, was in dem Fall, wenn ich bei dem oberen Radi die Luft von aussen nach innen ziehe, nur noch der hintere Gehäuselüfter macht.
Wie ist eure Meinung/Erfahrung dazu?
Greetings!
Das ist völlig egal, das Märchen vom Kamineffekt hält sich nach wie vor. Dafür sind Gehäuse viel zu klein und sobald dort auch nur ein einziger Lüfter mit Minimaldrehzahl läuft hat sich der Kamineffekt gegessen.
Das heisst im Umkehrschluss, dass es sinnvoller ist die oberen Lüfter auch die Luft von aussen nach innen, durch den Radiator, ziehen zu lassen?
Radi immer Frischluft, sonst nimmt der eine radi die Abwärme vom anderen auf und der Kühler effekt vom 2ten geht nahezu verloren. Radi kühlt nur so stark wie es die Luft temp zulässt und wenn er z.b 38 warme Luft bekommt performt er auch deutlich schlechter.
