Hi zusammen,
ich habe nun den ganzen Tag mit meiner Sat-Schüssel rumgekämpft bekomme es aber einfach nicht gebacken..
Und zwar will ich meine Sat-Anlage von Analog auf Digital umstellen. Dazu habe ich mir einen passenden LNB+Multischalter gekauft. Heute Mittag bin ich dann also aufs Dach gestiegen - was schon ein riesen Streß war und wollte es umstellen. Nun stand ich zuerst vor folgendem Problem:
Die Sat-Schüssel ist von Kathrein und hat demnach auch eine andere Halterung als normale.. mein normaler LNB passt also da schoneinmal garnicht rein.
Nun habe ich mir gedacht, wenn er nicht reinpasst, geht es vielleicht wenn er daneben fixiert ist, also etwa 5 cm verschoben. So, dort wurde er nun befestigt mit einigen Hilfsmitteln (Die Halterung kam ja nicht in Frage) und die 4 Antennenkabel wurden mit F-Steckern angeschlossen. Anschließend wurde er ca. auf die Mitte der Sat-Schüssel ausgerichtet. Die 4 Kabel wurden durch die Ziegel ins Haus rein gelegt und an den neuen Multischalter (5/8) angeschlossen.
Allerdings komme ich einfach zu keinem Bild.. also absolut garnichts.
Hier die Ursachen die meiner Meinung nach in Frage kommen könnten:
- Der LNB muss tatsächlich genau in der Mitte der Schüssel sitzen
- Die F-Stecker sind nicht richtig verbunden.. denn dies ist ja garnicht so leicht
Meine nicht erfolgreichen Lösungsversuche:
- Kabel einzeln überprüft und auch daran gerüttelt, zwecks kontaktherstellung
- den LNB mit der Hand bewegt und so möglichst die beste Position herauszufinden
ANMERKUNG:
das Bewegen des LNBs hab absolut nichts gebracht, ob ich ihn nun fast parallel zum anderen hatte, oder ob ich ihn komplett in die entgegengesetzte Richtung gehalten habe war kein Unterschied - immer nur Flimmern. Es war also fast, als ob der LNB kein Signal an den Multiswitch weitergibt.
Meine Frage ist nun, woran das liegen könnte, und vor allem ob da ein paar cm solche Auswirkungen haben können ?
Währe für ALLE LÖSUNGSANSÄTZE sehr sehr dankbar !!
MFG
Liz
ANMERKUNG:
MFG
Liz
