Antec C40 CPU Kühler
Gamer1969
MeckPomm Seenplatte
Hallo zusammen,
Habe mir einen neuen CPU Kühler gekauft. Die Wahl fiel auf den Antec, weil ich mal was anderes probieren wollte. Über diesen Kühler ist so gut wie nichts im Netz zu finden, jedenfalls nichts aus Europa, richtige Benchmarks habe ich fast nicht gefunden. Vielleicht hat ja jemand mit einem stärkeren Prozessor diesen Kühler.
Hier mal die Vorstellung der Antec Kühler
Vier auf einen Streich - die Antec-Kühler A30, A40 Pro, C40 und C400 - Hardwareluxx
Antec - C40
Lüfter:
Lager Typ: Rifle Bearing
Abmessung: 92x92x25mm
Geschwindigkeit: 800-2200± 10% U/min
Luftfördermenge: 65 m³/h
Lautstärke: 16-23 dB (A)
Garantie: 3 Jahre
Anschluss: 4 pin PWM
Kühler:
Besonderheiten: 4 Heatpipes, 8 mm Kupferplatte
Abmessungen: 136.5 x 100 x 77 mm
Gewicht: 540 g
Der Kühler sitzt momentan auf einen Pentium G 4560 (soll gegen Ende des Jahres getauscht werden, entweder i7 7700k oder der Nachfolger sollte es ihn schon geben), da der Intel Kühler mir zu laut wurde bei Belastung. Habe bis jetzt mal verschiedene Spiele probiert, in keinem ist er über 50 Grad gegangen. Raumtemperatur ist 21 Grad gewesen. Bis jetzt gefällt mir das Teil sehr gut, vor allem die 8 mm dicke Kupferplatte, in der die 4 Heatpipes direkt eingepresst sind. Der Lüfter läuft mit ca. 1000 u/min bei 29 Grad und ca. 1500 u/min bei 50 Grad und ist immer noch sehr leise. Man könnte auch 2 Lüfter befestigen, dadurch müsste die Kühlleistung noch einmal zu steigern sein.
Intel Kühler:
IDLE: 45 Grad
Prime 95 2h: 72 Grad
ARMA 2 nach 2h: 68 Grad
Antec C 40
IDLE: 29 Grad
Prime 95 2h: 50 Grad
ARMA 2 nach 2h: 46 Grad
Die Montage ist auch sehr einfach. Der Montagering wird durch Push Pins auf dem Board befestigt und der Kühler einfach eingehängt. Der Ring hat verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, man kann den Kühler sogar schräg montieren.
Mein System:
Intel Pentium G4560 2 x 3,5 GHz
MSI H270 Gaming M 3
MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort
16 GB Crucial Ballistix Sport LT DDR4-2400
SSD Intenso Top III 2,5“ 128 GB (BS + wichtige Programme )
HDD TOSHIBA DT01ACA100 1000,2GB (Datengrab für den Rest )
be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4
LC-Power Pro-925B Midi Tower ( Fenster nachträglich eingebaut )
1x 92 mm be quiet! Pure Wings 2 PWM hinten raus
1x 120 mm be quiet! Pure Wings 2 PWM vorn oben rein (durch Wegfall des DVD Brenners konnte ich hinter den mit Staubfiltern ausgestatteten luftdurchlässigen Slotblenden diesen Lüfter befestigen)
1x 120 mm be quiet! Pure Wings 2 PWM vorn unten rein
Windows 10 Home
