[User-Review] Antec HCG-520M - Effiziente Power (kurz Review)
crunkyy
Datteln nähe Dortmund
Antec HCG 520M. 520W - Review
[/url]
Einleitung
Ist es Zeit für ein Netzteil oder Gehäuseupdate, sind Sie bei Antec an der richtigen Adresse. Auch CPU-Kühler findet man bei Antec. Denn Antec ist ein Marken Produkt, welches mit fairen Preisen und angemessener Qualität dienen kann. Jedoch ist die Netzteilproduktion besonders umfangsreich. Aus diesem Grund möchte Ich euch heute das Antec HCG 520 (High Current Gaming) Netzteil mit 520W vorstellen. Zum Vergleich dient ein ähnlich starkes Netzteil. Das Cougar A450.
Verpackung und Lieferumfang
Auf den ersten Blick erinnerte mich die Verpackung des HCG 520 an ein Hochspannungswarnschild, welches man oft in amerikanischen Filmen sehen kann. Die Verpackung wird von einer schwarzen Hintergrundfläche dominiert. Durch einzelne gelbe und rote Farbelemente herrscht ein besonders starker Kontrast. Durch diese Anordnung der Farben werden die Blicke der Verbraucher garantiert auf die Verpackung und das Produkt gelenkt. Auf der Verpackung ist ein Ausschnitt des Netzteiles zu sehen.
Mit einer Farbkombination aus rot und weiß ist die Produktbezeichnung gegeben „High Current Gamer M“. Auf derselben Seite sind wichtige Informationen zum Produkt gegeben, wie zum Beispiel das es sich bei diesem Netzteil um einen 80 Plus Bronze Netzteil handelt. Des weiteren ist zu erkennen, dass das Gamer-Netzteil nicht über einen herkömmlichen 120mm besitzt sondern über 135mm Lüfter verfügt.
Die linke Seite ist mit einem kleinen Diagramm bestückt, welche die Lautstärke in dbA-Wertem, bei verschiedenen RPM darstellt.
Die Rückseite bietet umfangreiche Informationen zum Produkt, unteranderen werden Features genannt wie die 80 Plus Bronze Zertifizierung, das Intelligente Hybrid-Kabelmanagenent, die 135mm Double Ball Bearing Lüfter, schwarz gesleeved Kabel und und und.
Auf der rechten Seite sind die bereits genannten Features mit anschaulichen Symbolen wiedergegeben. Somit ist es möglich die wichtigsten Eigenschaften des Antec HCG 520M Netzteiles zu erkennen.
Im Lieferumfang enthalten, ist eine kleine Tasche in der sich das Netzteil befindet. Die kleine Tasche ist angenehm weich und stabil, somit ist das Antec gegen Kratzer gut geschützt. Außerdem sind ausreichlich Kabel vorhanden.
1x 20/24-pin
1x 4/8-pin ATX12V
2x 6/8-pin PCIe
5x SATA
4x IDE
1x Floppy
Technische Daten
Optik und Verarbeitung
Kühlkörper
Optisch macht das Netzteil einen sehr sauberen und seriösen Eindruck.
Die Farben der Verpackungen sind auf dem Netzteil wieder zu finden.
Typisch für ein Netzteil ist die Hauptfarbe schwarz, auf dieser befindet sich die Wort-Bild Marke der Firma Antec, sowie die ausführliche Produktbezeichnung in den Farben weiß, auf einer roten rechteckigen Fläche.
Für genügend Frischluft sorgt wie schon genannt ein 135 mm Lüfter, damit die erwärmte Luft auch wieder ausweichen kann ist eine komplette Seite mit bienenwabenartigen Öffnungen vorhanden. Auf dieser Fläche befinden sich der An- und Ausschaltknopf sowie der Stromkabelanschluss. Auf der Hinterseite sind auf einer rechteckigen Fläche erneut wichtige Daten zu den Spannungen angegeben.
Entsprechend dem Preis für das Netzteil (ca. 75,00 EUR bei geizhals.de) ist auch die Qualität und Verarbeitung des Netzteiles. Fehlerfreie Fertigung mit edlen und hochwertigen Materialien wurde das Antech 520M HCG hergestellt.
Montage auf 1155 Sockel
Stellt sicher, dass euer Rechner vom Reststrom entladen ist. Dazu zieht ihr den Netzteil Stecker raus und schaltet euer Netzteil ein paar Mal an und aus. Davor solltet Ihr euch aber etwa an einer Heizung erden.
Nun stöpselt Ihr alle Kabel des alten Netzteiles aus und montiert die Schrauben des Netzteiles ab. Anschließend könnt Ihr das Netzteil wieder trocken und lichtgeschützt lagern.
Beginnt mit der Montage des neuen Netzteiles in dem Ihr die benötigten Schrauben am Gehäuse festschraubt. Anschließend steckt Ihr alle Kabel an die richtige Position und kontrolliert am Ende noch mal ob alle Kabel richtig und feste sitzen. Passt auf das Ihr die Zähne der einzelnen Stecker nicht durch rohe Gewalt verbiegt.
Schließt nun das Netzteil an die Stromzufuhr und schaltet euren Rechner an.
Leistung
Hardware:
• Prozessor: Intel i5 2500K
• Mainboard: Asrock P67 Pro 3
• Grafikkarte: Asus HD 6870
• Arbeitsspeicher: TeamgroupElite 2x4GB 1333Mhz CL9
• HDD: Samsung Spinpoint 3 500GB
• Netzteil: Cougar A 450
• Gehäuse: Akasa VenomToxic - Yellow
• Windows 7 64 Bit Service Pack 1
Gehäusebelüftung:
• oben: Standardlüfter (230mm , max. 1000rpm)
• vorne: Standardlüfter (230 mm, max. 1000rpm)
• hinten: Standardlüfter (140mm, max. 1500rpm)
• unten: Akasa Ultra Quiet Viper (140mm, max 1600rpm)
Software:
• Coretemp 1.0 RC 3: zum Auslesen der Kerntemperaturen
• Prime 95 v27.7 x64 Bit: zur Auslastung der CPU
Testszenario:
Die Leistung des Netzteiles wird ermittelt, in dem die CPU bei 4.3 Ghz @ 1.280Vmit Prime95 im Custom Modus mit einer FFT von 12K für 20 min ausgelastet wird. Bei den Settings wird der CPU-Kühler auf eine harte Probe gestellt und muss gute Leistung bieten um die Temperaturen niedrig zu halten. Außerdem erfolgen weitere Tests mit Battlefield 3, Furmark und 3D Mark.
(CPU Lüfter werden an einem Case-Fan Anschluss angeschlossen, damit sich die Lüfter nicht selber durch „Target Temperature“ regeln).
Fazit+Award
Für ca. 75,00 EUR bietet das Antec 520M HCG Netzteil viel für den Kunden. Angefangen bei dem umfangreichen Lieferumfang welche sogar eine kleine Tasche beinhaltet. Die Verarbeitung ist tadellos und bietet einen sehr guten Eindruck. Das Netzteil wirkt somit wie schon genannt sehr hochwertig. Die Leistung ist auch sehr beachtlich satte 520W reichen selbst für Dual-GPU Systeme aus, die außerdem noch über eine stark übertaktete CPU verfügt. Zudem regelt sich das Antec 520HCG Netzteil sehr gut und ist sogar etwas sparsamer und effizienter als das Konkurrenz Model Cougar A450 mit 450Watt.
Schlechtes Review...
Fotos überstrahlt, keine Fotos vom Innenleben usw...
Das Netzteil habe ich aus Sicherheitsgründen nicht aufgeschraubt. Außerdem bin ich noch nicht so versiert mit der Netzteil technick das ich da großartig darüber reden könnte.
Wegen Fotos. Musste leider aus Zeit gründen die Bilder Per "aktion" bearbeiten lasen.
Warum machst du dann ein User Review, wenn du keine Ahnung von dem hast, was du machst??
Ich hab nicht gesagt das ich gaaar keine ahnung habe sondern vom Innenleben. Außerdem wollte ich aus Sicherheitsgründen das Netzteil nicht aufschrauben.
Ehm warum ich das Review mache? Villeicht, sowas nennt man auch "learning by doing" von nichts tun lerne ich auch nichts dazu. Außerdem war es mein erstes Review zu einem Netzteil. Natürlich werde ich in Zukunft mehr zu Netzteilen erzählen können. Kommt doch alles mit der Erfahrung
hey, na dann will ich mich auch mal äußern :).
Also mir fehlt ein bisschen das du auch mal auf das "M" in der namensgebung eingehst, welches nämlich für das modulare Kabelmanagement steht ;). Neben dieser gibt es nämlich auch noch das Antec High Current Gamer HCG-520.
Bei dem Testszenario solltest du evtl. die verschiendenen Messungen in einer Tabelle gegenüberstellen und die Angaben in kWh weglassen.
Dafür würde ich noch die Spannungsstabilität der 12V, 5V und 3,3V Schienen mit betrachten, hier halt im Vergleich zu deinem anderen Netzteil.
Ein Öffnen des Netzteils finde ich auch unnötig, da es sich hier auch immerhin "nur" um ein User-Review handelt.
Den Preis in deiner Übersicht solltest du evtl noch anpassen, weil das verwirrt ein wenig wenn man erst etwas von 59,99€ liest und unten erwähnst du das es ca. 75€ kostet.
Sieh das bitte als konstruktive Kritik an.
Da ich weiß wieviel Arbeit so ein Review machen kann...danke trotzdem für deine Mühe :wink:
