mle|Anubis
Semiprofi
Also Ich spiele seit kurzem mit dem Gedanken mein P182 unter Wasser zu setzen. Wer das Gehäuse kennt weis das dies bei diesem nicht ganz so leicht ist.
Meine bisherigen Gedankengänge gehen in die folgende Richtung:
Als Hauptelement würde ich gerne einen passiven Radiator an die rechte Seitenwand montieren. Die Frage ist hier welches der Modelle das beste PL verhältnis hat. Cape-Cora/Konvekt O Matic ... Bin da für vorschläge offen.
hinter den Passiven Radiator würde ich einen aktiven Singel hängen. Diesen würde ich in den Rückwertigen bereits bestehenden Platz für einen 12 CM Lüfter verbauen. Der Singel Radi bekommt dann nen geregelten Lüfter so das der im Idle quasi passiv gekühlt wird und erst unter Last der aktive langsam anfangen muss zu rödeln.
Wichtig ist das dieser hinter den passiven kommt so das der passive das aufgeheizte Wasser abbekommt und so möglichst effektiv arbeiten kann.
Als alternative bin ich am überlegen ob es möglich wäre an einer anderen stelle einen 2. Singel Radi zu verbauen oder ob ich nicht gleich versuchen soll einen doppel oder sogar 3 fach Radi unter zu bringen(Bei einem 3fach würde dann der passive entfallen.)
Generell lieber wäre mir aber Passiv + singel das ich hierfür am wenigsten an dem Gehäuse sägen müsste.
Wo und was für einen ausgleichsbehälter ich verwenden soll ist noch eine weitere große Frage.
Aber zunächst meint ihr das ein Passiv (und vorallem welcher) + Singel mein System ausreichend kühlt? Gekühlt werden soll zunächst nur die CPU. Und das ganze soll bei mittlerer Übertaktung leiser als mein jetziger Mugen sein.
(natürlich sollte auch ein 45nm Quad ausrecihen gekühlt werden aber das sollte ja kein Problem sein)
Als Pumpe dachte ich an ne Aquastream die dort verbaut wird wo normal der obere Festplattenkäfig sitzt. Alternative wäre eine Pumpe + Ausgleichsbehälter die in nen 5,25 er Schacht verbaut wird nur bin ich mir da nicht sicher ob die genug födert für Passiv Radi + singell aktiv.
Ach und als CPU Kühler dachte ich an nen Nexxos XP Light evtl auch was anderes hier aus dem Markt wenn sich was schickes findet.
Ich freu mich auf eure Meinungen, Ideen und Anregungen.
