Antec two hundted Fenster Einbau
Postmeister
In Deutschland
Kann ich bei meinem Seitendeckel ein Loch reinschneiden ? Womit ich habe nur eine kleine flex wenn Mann es vorsichtig macht geht das ? Wo und womi klebt man das Plexiglas Fenster ein ? Ich meine von innen 1 cm großer und dann mit Silikon einkleben oder wie ?
Das Loch kannst du auch gut mit ner Stichsäge machen, ist vielleicht leichter als mit ner Flex. Wie du das Plexi fest machst ist glaube ich total egal, solange es hält. Da könntest du dich aber mal bei einem richtigem Modder informieren, im Showroom sind davon viele zu finden. Ich habe die Fenster bei mir bisher immer geklebt, mit irgendeinem Pattex. Hält auch super.
es gibt auch Kunststoffnieten die mit den das Fenster befestigen kannst oder nimmst schöne Schrauben. Warum nimmst du nix mit einer Dichtung?
Hab gerade mal geschaut, im gegensatz zu rüher gibts ja wirklich nix mehr:eek: . Hab nur was Rundes gefunden.
Ein Dremel würde sich gut eignen um einen schönen Fensterausschnitt zu machen.
Danach mit Schlüsselfeilen und Schleifpapier fertig stellen. Ich würde das Plexiglas (3mm) mit transparenten,
doppelseitigen Klebeband befestigen (gibt es in jedem Baumarkt). Dabei solltest du eine Auflagefläche von 2,5cm einplanen.
Bei einem schwarzen Case könntest du die Kante mit einem Lackmarker einfärben.
Mit dem Klebeband hält das Ganze bombenfest, ist ohne sichtbare Verschraubung und sieht auch von hinten gut aus.
Hier mal ein Beispielbild:
Die Rundungen habe ich mit einer größeren Feile auf Maß gebracht.
Mit Plexi sieht es so aus:
un wie weit bist du oder haste das thema abgeschrieben:)
