Antennenadapter Golf 4
xy04
Rheinland-Pfalz
ich suche für ein Golf 4 Cabrio einen Antennenadapter und bin mir nicht sicher, ob ich den Richtigen habe.
Brauch ich sonst noch etwas um die Antenne in Betrieb nehmen zu können? (Radio hören) (CDs laufen)
Wäre schön, wenn mal jemand kontrollieren würde :-)
Bin kein Autobastler... ;-)
Adapter:
Antennenadapter ISO -> DIN Universal gerader: Amazon.de: Elektronik
Auto:
Golf 4 Cabrio
Autoradio:
Kenwood KDC-4047UA | Geizhals.at Deutschland
Anschlüsse Radio:
http://www.extremeaudio.de/media/catalog/product//mig/kenwood_KDC_BT_40_eigen.JPG
Gruß xy04
Also, ich würd da lieber zu nem Elektronikmakrt samt Radio und dann vor Ort ausprobieren, welcher passt, auch wenn es dann halt 5€ statt 2€ kostet.
Jo, siehe auch die eine Meinung zu dem Adaptee. Wenn der Stecker zB wegen nem helben mm nicht ganz passt und "locker" sitzt, haste dann später vlt. Störungen. Oder wenn er gar nicht passt, selbst mit Gewalt, kannste den nicht zurücksenden (kostenlose Rücksendung erst ab 40€)
Der sollte aber passen, so riesig ist die Auswahl an Antennenadaptern ja Gott sei Dank nicht. Der in meinen Golf IV Variant sieht auf jeden Fall genauso aus - und der Anschluss bei den handelsüblichen Nachrüst-Radios ist eh überall dergleiche.
ich war da kurz bei ATU die haben nicht unbeding fachlich was drauf aber sowas haben die immer da.
meienr sah genau so aus den ich fürs pio 3300BT gekauft hab.
evtl musst du noch 2 leitungen tauschen rot und gelb war das mein ich.
Wenn das Neue Radio zB. Keine Sender im Speicher hält, dann muss Dauerstrom+ (Rot) und Zündungsstrom+ (Gelb) getauscht werden.
Ich glaube das ist klemme 7+13 am ISO Stecker.
Die meisten Radios haben schon einen Stecker der sich tauschen lässt. Das mit gelb und rot hatte ich ja oben schon erwähnt. Die haben ja leider iso stecker und keine Din stecker ^^
Allerdings ist das Cabrio ja technisch Golf III, von daher bin ich mir da nicht so sicher.
und das bringts auf den punkt die Technik ist eben anno anfang 1990 und da war das noch nicht so mit der phantomeinspeisung
der obige adapter ist völlig ausreichend und damit geht die antenne in betrieb
aber wenn das radio neu war sollte da normal ein adapter dabei gewesen sein ( bei meinen Alpine´s war das immer der Fall)
jo bis auf scheinwerfer tacho beleuchtung und Lenkgrad ists nen golf 3 ^^
hast du denn Rot und Gelb getauscht ?
das vertauschen der kabel hat aber mit der antenne nix zu tun das is rein die ansteuerung des radio mit Dauerplus und dem geschalteteen von der zündung
Motor ist auch aus dem 4er (beide 1,6er mit 101PS)
Farben der Kabel weiß ich nicht mehr, aber ja wie in der Beschreibung hab ich das getauscht
mfg xy04
ja aber der is ja nicht ausm 4er ^^ der vom 4er ist ausm 3er (gibt ja auch 2 einen 8V 101 und 16V 105PS). Aber das ist ja nciht Thema.
Hatte das 7044U vorher da hatte ich sie tauschen müssen.
