Tips, Tricks and Tweaks
TIP bios empfehlung: die besten erfahrungen habe ich mit den bios versionen 1.03c und 1.04 gemacht
TIP merom support ist bisher nur in der bios version 1.03b vorhanden
TIP die "fsb-wall" ist nicht (!) durch das mobo, sondern durch die cpu bedingt
TIP fsb >199mhz einstellen: dazu müssen die jumper jp4 und jp5 entfernt werden (beide halblinks unter dem cpu sockel)
TIP spread spectrum deaktivieren: frequency/voltage control > spread spectrum > disable
TIP eist / speedstep deaktivieren: frequency/voltage control > power master > normal mode
TIP die vom board ausgelesene vcore scheint ziemlich akkurat zu sein, der droop unter full load ist minimal
TIP sobald sich eine karte im unteren pcie 16x slot befindet splittet die northbridge die 16 lanes für die peg slots auf
---- karte im unteren slot: nein -> 1 x 16x
---- karte im unteren slot: ja -> 2 x 8x
TIP peg slot compatibility mode deaktivieren: advanced chipset features > peg force x1 > disabled
---- wenn diese option aktiviert ist werden die peg slots mit jeweils nur einer lane (1x) angesteuert
TIP um crossfire zum laufen zu bringen: eine karte einbauen und treiber installieren > neustart
---- systemsteuerung > anzeige > einstellungen > erweitert > problembehandlung > haken bei "write combining" aktivieren entfernen
---- zweite karte einbauen und im treiber crossfire aktivieren > neustart
TIP die geforce 7950 gx2 wird ohne einschräkungen supportet - sli sollte mit einem mod-treiber funktionieren (jedoch noch nicht getestet)
TIP ram timings manuell einstellen: advanced chipset features > dram timing selectable > manual
TIP system memory frequency
---- 533mhz = fsb 3:4 dram
---- 667mhz = fsb 3:5 dram
TIP bei der tras kommen immer bios wert + 4 in windows an
---- dieser fehler ist seit der bios version 1.03c gefixt
TIP ecc deaktivieren: advanced chipset features > dram data integrity mode > non-ecc
---- nur 72bit dram dimms können ecc nutzen; wer solche module hat sollte es auch aktivieren
TIP raid scan deaktivieren: integrated peripherals > onboard device > onboard ide control > disabled
TIP coldboot spannung erhöhen (jumper jp1 über dem cpu sockel)
---- l:: = 1.0v
---- :l: = 1.4v
---- ::l = ?
Links
Core-Duo im Desktop - ein kleiner Erfahrungsbericht
Herstellerseite - i975Xa-YDG
AOpen i975Xa-YDG - Review von AnandTech
Guide: Yonah + Aopen i975Xa-YDG - XtremeSystems
AOpen i975X YDGa Problem Solving thread - XtremeSystems
vcore & vdimm mod von hicookie (XtremeSystems)
aktuellstes bios (1.06) von Chrisch (Forum de Luxx)
email von forumer (Forum de Luxx) an AOpen
leistungseinbußen durch verwendung des unteren peg slots von Mr.GuCCi (Forum de Luxx)
geforce 7950 gx2 auf dem aopen i975xa-ydg von plainvanilla (Forum de Luxx)
Downloads
