Aplus CS-Blockbuster - WaKü mit wechsel Radi?
J
jolt1988
Guest
bin bereits seit längerem Besitzer eines APlus Blockbusters. Zusammen mit einem Intel C2D 4300, Asus P5B-VM (wahrscheinlich bald P5K-VM), 2GB G.Skill RAM und ner GF 7300GT (wechsel ich wohl zu einer 8800GTS wenn ich auch die WaKü hole).
So, nun erstmal mein anliegen ;)
Da ich früher schonmal eine WaKü in einem LianLi drin hatte aber der für LAN einfach zu groß und schwer war hatte ich mir das Barebone-Gehäuse geholt, aber nun nervt es mich einfach wenn der PC nachts an is ich leise Musik höre und noch die Lüftergeräusche hör, ich mein der ist wirklich leise aber trotzdem noch hörbar ;/
Zudem ist es halt dauerbetrieb, 24/7 ;)
Was wäre am sichersten und allg. am besten für den Dauerbetrieb? Luftkühlung oder Wasserkühlung? Mein PC sollte für den dauerbetrieb ausgelegt sein und somit natürlich auch die Kühlung. WaKü "könnte" zwar auslaufen aber mir ist es persönlich noch nicht passiert und ich denke wenn man sie sauber verbaut kann da nichts passieren.
So, nun mal zum Hauptproblem :p
Ich fänds geil mir nen riesen passiven Radi zu holen der natürlich extern irgendwo im Zimmer rumliegt. Da ich aber auch auf LAN's gehe müsste es natürlich auchnoch eine komplette interne Lösung geben (Lautstärke dann natürlich egal)
btw. passt ein Singleradi intern rein? Oder kann man den beim 120er Lüfter nur außen anbauen?
Und reicht nen Singleradiator aus um meinen Prozessor und eine 8800 GTS zu kühlen? (Lüfter natürlich auf 12V) Und wenn ja, wie wären die Temps? Ich dachte an an nen BlackICE Xtreme, die sind wohl neben den Termochill die besten Singleradis oder?
Ansonsten wenns nicht hinhaut muss ich wohl (und das will ich eigentlich nicht) wieder Hand anlegen und das Gehäuse zerschnibbeln um platz für einen 240er Radi zu machen, dann wäre es natürlich sowohl für Zuhause als auch auf LAN die Kühlmethode, nen Dual kann man wohl recht leise betreiben und ist komplett intern, hab ich afaik auch schon Bilder im Forum gesehen von nem Dual im APlus Blockbuster
ich selbst hab keine wakü im blockbuster aber wenn dun dir sowieso nen großen externen kühler holenwillst würde ich zudem trotzdem noch nen dual nehmen den du @ home passiv verwendest und nur zur lan anschaltest die sind ja nichtmehr so teuer denn ne 8800gts und nen prozzi mit nem 120 naja 1. extrem laut 2. sch.... temps und bei ner lan ist der ja auch nur auf vollast also würde ich an deiner stelle nicht machen (satzzeichen hab ich verlernt^^)
Hm, dann werde ich wohl nen BlackICE 240er Stealth holen, das sind die 3cm flachen Radis. Findet der noch anders Platz als in der rechten Gehäusewand?
Nach vorn kann man den wahrscheinlich nicht machen oder? (Zumal der sogut wie kein lock zum saugen/blasen hat)
Ich werde dann wahrscheinlich für Zuhause einen externen passiven Radiator holen, mal gucken was sich da günstigeres findet, dann könnte ich ja auch die Lüfter vom Dual ausschalten und alles passiv betreiben wenn der Rechner idlet ;)
Was haltet ihr von diesen Schnellverkopplungen? Damit kann man die Verbindung zum externen Radi einfach abkappen ohne das Wasser ablaufen zu lassen, und dann könnte man die beiden enden selber wieder verbinden und somit wäre der Kreislauf wieder geschlossen, eigentlich ne gute Idee, mich interessierts nur wie der Innendurchmesser ist von soner Verbindung, und ob es sowas auch für 8/11,2 gibt
