Apple G3 Gehäuse Mod
Rancher
Semiprofi
Nähe Heidelberg
Hallo Leute in meinem ersten Worklog
In diesem Worklog werde ich ein Apple G3 Gehäuse ATX Kompatible und eine Wasserkühlung einbauen
dazu wird ein Window gemacht um die Hardware zu sehen und um das Apple Logo nicht so arg zu sehen[emoji14]
Warum ich das G3 Gehäuse ausgewält habe ist ganz einfach ich finde die Möglichkeit das Mainboard Rauszuklappen einfach genial
und erleichtert einem das Wechseln der Hardware:hail:
verbaut wird in das Gehäuse:
CPU: AMD X6 1055T
Mainboard: MSI 760GM-E51
Ram: 2x4GB Geil ValuePlus
Grafikkarte: GTX 590@EK
Netzteil: Scynce Stronger 650 Watt
Lüftersteuerung: Rheobus 4x20watt (Brauch ich wahrscheinlich nicht mehr)
Betriebssystem: Ubuntu/Win10 64Bit
Wasserkühlungsteile:
CPU: Wahscheinlich Watercool Heatkiller 4 Acryl
GPU: EK Waterblocks
Pumpe: Laing DDC 1T mit einem Phobya Silver Nickel
Schlauch: Acryl 16/12 und Nalgene 16/11
Anschlüsse: Alphacool HT und Phoyba 13er Tüllen
Radiator: Mora 2 mit 9 Arctic Cooling F12 +Selbst gebauten Ständer
Schritt 1: Gehäuse Modifizieren das das ATX Mainboard reinpasst :bigok:
Schritt 2: das Platzproblem mit der Festplatte, DVD-Laufwerk, Lüftersteuerung und Netzteil Lösen
Schritt 3: Die An/Aus/Resett Kabel Passend für MAinboards abändern
Schritt 4: Externe Halterung für die Mora 2 Herstellen
Schritt 5: Platz für den Window machen und das Acryl Fenster Polieren damit mann freie sicht auf die Hardware hat
Schritt 6: Gehäuse Weiß Lackieren
Schritt 7: Leds ins Gehäuse einbauen
Schritt 8: Letzter Feinschliff vom Gehäuse und die Montage aller Teile
Das Sind ungefähr die Schritte wie ich vorgehen werde
So da ich das Gehäuse schon eine weile habe habe ich schon angefangen das Gehäuse anzupassen was wirklich nicht grad leicht ist weil einfach garnix passt von Apple
So das wars für den anfang
Vielleicht hat jemand ein guten nahmen wie ich das Projekt nennen kann :asthanos:
PS: Sorry für meine Rechtschreibung und die schlechte Bild Quali
Viel Erfolg mit deinem Case, als Apple Fetischist muss ich dir allerdings gestehen, ich würde das Apple Logo dran lassen. Ein Hackintosh aufsetzten, dementsprechend auch die Komponenten anpassen.
Aber, das ist alles deine Sache ;-) egal wie du dich entscheidest ich werds mir anschaun ;)
Na da hast du dir ja mal was vorgenommen. Mal sehen wie du das gefrickel auflöst.
Hab selbst mal einen G4 <Sawtooth> umgeschraubt. Das ganze ist noch anzusehen und nachzulesen in meiner präsentation bei sysProfile: ID: 121537 - Hackintoshi
[x] Abo ist gebucht
Viel erfolg und gutes gelingen.
ja man hat sehr wenig Platz im Gehäuse ich glaub das wird auch das Haubt Problem^^
EDITE: djrobinson nicht schlecht dein G3 mod nur wie hast du das mit der blende vom Mainboard geregelt und hast du ein atx board verbaut wenn ja mach mal bitte ein Pic von oben damit ich mirs nochmal genau anschauen kann :d
Danke erst mal.
Ich habe das system bereits aufgelöst, da mir das gehäuse zu groß war. War quasi nur gebaut, um meine bastelleidenschaft auszuleben. Es gibt somit keine aktuellen fotos. Ich kann dir nur mitteilen, ich habe ein I/O-slotblech selbst hergestellt und eingenietet.
Eine gute nachbauanleitung findest du hier; Photo Gallery « Kenji’s Hackintosh
nur leider bringt mir das nix da ihr ein kleineres Board verwenden tut^^
bei mir rakt das Board von ganz oben bis ganz unten :d
werd mal Pics machen mit den aussparungen damit ich die klappe überhaubt schliesen kann
Ooooh mann, jetzt nach den fotoupdate ist klar was du meinst.
Das projekt würde ich so nicht weiterführen. Nur mit 'nem µatx board wirst du bei so einem umbau glücklich werden. Oder du hast genügend geduld und ideen das kreativ aufzulösen.
der platz reicht gerade so^^
kann schon die klappe auf und zu machen
nur das netzteil verdekt den CPU kühler teilweise deswegen würde ich das netzteil wo anderst hinsetzen muss nur kuken wo sich platz findet :d
bin bei meinem g4 hack zum schluss gekommen, dass die von apple vorgesehene aufteilung die beste wahl ist. cpu wird bei mir dann wassergekühlt werden.
netzteil und cd bleiben an den von apple vorgesehenen plätzen.
ich habe hinten, beim atx panel, einen ausschnitt im originalen blech angebracht, muss nur noch die löcher fürs main board bohren, dann sitzt das µatx board wie original
hey
guckmal :P
hab das aber vor Jahren schon angefangen
http://imageshack.us/m/717/2263/foto01282.jpg
mit ner guten Graka kannste aber das NT nicht einbauen(bzw nicht zu machen) , weil die Hitze sonst nicht rauskommt.
oder machst du alles mit Wakü ,dann gehts
was hast du für n komisches Gehäuse, da sind ja überall Löcher ? achja CD vs Ram ,das passt nicht
bei mir ist auch höhe der grafikkarte ein platz für einen 120er lüfter (powermac g4 quicksilver). im boden wird ein dual radi verbaut werden, dessen lüfter die grafikkarte auch noch kühlen werden, sofern überhaupt eine verbaut werden wird
Hier geht's jetzt auch mal weiter.
Habe lange genug pause gemacht.
Habe jetzt ein kleineres Bord.
ja ich weiß
Habe die Letzten Jahren mit meinem anderen Hobby die zeit Totgeschlagen und dieses Projekt verdrängt
So neue Sachen sind Bestellt
Ist Hoffentlich ende der Woche da.
in welche Farbe würdet ihr das Stahlgehäuse lackieren ich hätte da an weiß gedacht oder habt ihr eine BESSERE idee.
ja es geht ja nur um das Stahl verzinkte inneren
Passt halt nicht so richtig zum rest finde ich
So Packet ist letzte Woche gekommen.
Habe heute Mal Provisorisch zusammengebaut und nach 2 stunden dichtest habe ich den PC laufen lassen und dann Wurde de CPU kühler so Heiß das mir der Schlauch von der Tülle Gesprungen ist :stupid:
Bilder Lade ich heute Abend noch Hoch
Hier mal ein paar Bilder
Mein erster Acryl 90° knick
Meine neuen anschlüsse und Co
Mal ein Provisorischer Zusammenbau
(2 Stunden später Sprang mir der schlauch runter)
Zum Glück hat mein Mainboard überlebt die Graka leider nicht.
Ersatzt ist unterwegs
So heute ist die Graka gekommen.
Gleich gesäubert und Probelauf lassen läuft Einwand frei das gute Stück.
Habe mich dann noch im acryl biegen Versucht
Leider ist mir das eine ende abgeplatzt.
Man merke das man entrgraten tut erst wenn die Schnittkante Plan gefeilt ist.
