Aqua Computer Octo - Defekt?
UdoG
Urgestein
Ich habe drei Lüfter an meinen Octo angeschlossen - bei zwei Ports scheint die PWM Steuerung nicht zu funktionieren, da die Lüfter trotz 100% nur auf 450 U/Min laufen. Stecke ich die Lüfter auf andere Ports, passt die Drehzahl und die Lüfter laufen mit 1600 U/Min. Ist der Octo defekt oder kann ich diesen irgendwie zurücksetzen?
Danke!
Du kannst in der Aquasuite auf jeden Fall mal probieren den Octo auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Oder auch schauen, ob es eventuell ein Firmware Update gibt. Die Möglichkeiten hast du zumindest über die Aquasuite.
Hat leider nicht geklappt - scheint wirklich ein defekt vorzuliegen. Dann werde ich mal einen Tausch in die Wege leiten.
