aquaero Frage
narth3x
N'abend,
die Aquaero lüftersteuerung ist auf dem Weg zu mir und ich überlege gerade wo ich die Temp. Sensoren positionieren soll...
Wieviele sind eigentl. im Lieferumfang?
Ich habe vor, 3x 120mm Lüfter, 1x 92mm Lüfter daran anzuschließen.
Hat jemand Rat?
gruss
narth
nb, cpu, gpu und ram vll
oder einen ins netzteil und einen irgendwo im case für gehäusetemp
kommt eben drauf an was du für temps wissen musst
Hast du vielleicht eine Positionierungslösung die sinnvoll ist, vorzuschlagen?
Leider nicht. Hab einen Sensor im Wasser und einen der im Case rumgondelt.
Die anderen hab ich wieder abgepopelt weil sie mich genervt haben (also die Strippen im Gehäuse).
Waren auf den Spawas der Graka, auf den Spawas vom MB (an denen kann man immer gut sehen ob das System unter Last ist oder nicht, und man muss sich keine Gedanken machen das da irgendwas nicht 100%ig von einem Kühler abgedeckt wird, wie z.b. bei der CPU oder der GPU)
Also meinereiner hat folgende Sensoren verbaut:
3 im zwischen den Kühlrippen des Radis
1 Inline Wassertemperatursensor
1 auf einer der HDDS
Der Sensor auf den HDDS regelt die Gehäuselüfter und der Wassertemperatursensor die Lüfter auf dem Radi.
wieviele luffis kann ich eigentlich an den aquaero anschließen? per y nattürlich?
habe verschiedene luffis wie turbine, blacknoise, loons usw. 11-12 muss (!) gehen.
mfg kara-prens :wink:
Du musst die Wattzahl wissen. An jedem Kanal 10 Watt, aber nicht mehr als 30 an allen. ;)
also ich hab 3 luffis an einem kanal und geregelt. hab keine probleme :)
ist es eigentl. eine pwm steuerung á la t-balancer? denn da machen meine luffis ende im gelende ^^
Was heisst eigentlich pwm? o_O
Pulsweitenmodulation
kennst du es nicht?
also lüfter krieht strom , dann nicht, dann wieder strom, dann wieder nicht usw.
PWM (Pulse Width Modulation) - die Lüfter werden sauber in jedem Regelbereich betrieben und es kommt nicht zu Lüfterausfällen oder einem erhöhten Betriebgeräusch von Lüftern wie es häufig mit PWM Regelungen auftreten kann.
Klar,kenn ich. Aber ob das Aquero so eine Steuerung ist weiss ich nicht.
Wie da gabs ne Bedienungsanleitung ?!? :fresse:
ja, das Ding, was Du mal als Klopapier benutzt hattest ! :fresse: ;)
aquaero hatte mal pwm, jetzt nicht mehr
anleitung gibts bei aqua im downloadbereich
gruß klasse
