Aquastream Ultimate 11 Volt PWM Lüfterspannung
sunToxx
Experte
Düsseldorf
Eine Frage an Besitzer der Pumpe. Ist es normal dass meine Aquastream Ultimate im. PWM Betrieb 11 Volt Lüfterspannung konstant hält, oder ist das ein Fehler bzw Anzeigefehler? Das Netzteil ist ein Dark Power Pro.
Das Aquaero hat ca. 11,6V Spannung im Betrieb. Bei PWM natürlich konstant und getaktet mit dem PWM Signal. 11V ist relativ wenig, hängt aber von der verbauten Elektronik ab.
Dann scheint es wohl normal zu sein, vielen Dank!
Loesung regelkurve ab 0 Grad beginnen lassen minimalstufe halten rausklicken. Und die Luefter per Splitter ( mit 12 volt Versorgung) an die Pumpe anschließen. Bei 100% Regelstufe erreichen dann meine Luefter auch ihre max Drehzahl.
Hoffe es ist verstaendlich
Ist logisch, weil die 12V dann vom Splitter kommen und nicht mehr von der Pumpe.
